Перепрошить станок с Fanuc, насколько это возможно?
Добавлено: 10 сен 2013, 17:02
Работаю на станке с Fanuc-ом, очень нравиться оболочка, которая включается при нажатии на Custom2, но на некоторых станках этой оболочки нету, что вызывает неудобства и усложнение в написании некоторых циклов... Насколько реально перепрошить стойку, чтобы эта оболочка появилась? Как и что нужно сделать?
