Страница 1 из 4
Помогите с настройкой станка
Добавлено: 24 апр 2025, 17:38
DimaZhuk
Народ, выручайте, мечтал о шпинделе 2.2 с инвертором) приобрёл наконец то, и столкнулся с такой проблемой... При включении шпинделя(задана 1 секунда задержки) за это время станок хаотично дергается движется и скачет по всем осям пока не запустишь обороты "S" после запуска оборотов помехи исчезают, но при отключении шпинделя "М5" всё повторяется, позиционирование станка сильно сбивается, мозгов не хватает от слова совсем, прилагаю фото, жду ваших решений, критики, советов, что угодно, лишь бы решить проблему ((( Станок звониться полностью(режим прозвонки мультиметра). Дополню, что заземлен экран шпинделя(только со стороны инвертора), электро-шкаф, рама станка, сам инвертор(YL620-A 2.2), блок питания драйверов тоже заземлил, в электрошкафчике не установил сетевой фильтр помех(не знаю как и куда цеплять). Провода шаговиков не экранированные(сечение провода 0.5-0.75 точно не знаю да и ранее на родном Makita 1.5Kw шпинделе всё работало исправно на такой схеме, а после инвертора начались беды)!?!!? Вообщем выручайте!!!!
Re: Помогите с настройкой станка
Добавлено: 24 апр 2025, 17:52
Ищем и покупаем качественный УСБ кабель, с хорошей оплеткой экраном. Максимально разносим провода управления от силовых. На провод к шпинделю одеваем и защелкиваем ферритовые кольца.
Добавлено: 24 апр 2025, 21:34
andrey_t
фильтр цеплять на входе питания инвертора
там же простейшая схема
желтый заземление, остальные линия ноль
и вообще неплохо разносить силовую и управляющую электронику подальше
Добавлено: 25 апр 2025, 09:24
DimaZhuk
Фильтр подключал к автомату, что даёт питание на инвертор, но толку нуль
Добавлено: 25 апр 2025, 09:31
andrey_t
так фильтр не панацея, он только один из кучи экранирования заземления и танцев с бубном, ито не факт что заработает
и фильтр без заземления не работает нормально
фильтр желательно включать как можно ближе к инвертеру, провода от инвертера работают как антенны распространяя помехи вокруг
еще и на управляющую электрику желательно через фильтр подавать питание
Добавлено: 25 апр 2025, 13:04
iMaks-RS
Мне помогло корпус шпинделя завести на земляную шину в эл. щите. Но у меня земля - именно земля, а не щитовой ноль. Раньше в помещении была кухня с электроплитами, поэтому всё сделано по уму. Как быть в хрущевках - вопрос конечно..
Добавлено: 25 апр 2025, 13:23
andrey_t
в инструкции к шпинделю особенно указывалось что должно быть заземление, и именно заземление а не ноль или еще что
вообще удивляюсь откуда столько помех берется, особенно сервопак китайский шумогенератор бешенный, знал бы заранее не стал с сервами связыватся
Добавлено: 25 апр 2025, 14:22
DimaZhuk
А бывают трёхфазные фильтры? Можно ли его подключить вместо шпинделя к инвертору, а с него взять управление на шпиндель?
Добавлено: 25 апр 2025, 15:50
andrey_t
есть, но а смысл? генерит помехи сам инвертер, вот их фильтр и немного гасит
помехи от питания шпинделя гасятся экранированным кабелем
и думаю частоты которые гасит фильтр не дадут пройти сигналам на шпиндель
Добавлено: 25 апр 2025, 15:56
DimaZhuk
Вообщем для начала стоит развести силовые провода от управляющих, а потом продолжать танцы с бубном, если проблема не уйдет
Добавлено: 25 апр 2025, 21:50
Fiks
Шпиндель на какой частоте работает?
Добавлено: 25 апр 2025, 22:10
lkbyysq
Трудно что-либо посоветовать, не видя электрическую схему соединений.
http://www.labfor.ru/guidance/eskd/66
Добавлено: 25 апр 2025, 22:20
DimaZhuk
На инверторе везде стоит 400Гц
Добавлено: 25 апр 2025, 22:32
lkbyysq
andrey_t писал(а): ↑
Напрасно там так написано. Не верьте.
Схему соединений рисуйте. От этого "реверс-инжиниринга" сплошная польза.
Часто, пока срисовываешь, ошибку в соединенинях находишь.
Добавлено: 25 апр 2025, 23:07
DimaZhuk
Вот топорная схема моего безобразия... сразу прошу простить меня за некомпетентность в сфере электронщика
Добавлено: 25 апр 2025, 23:35
DimaZhuk
А ещё меня посетила мысль, а возможно ли такое поведение станка из-за того что внутри серой коробки находятся драйвера и контроллер на которые питание приходит от одного блока питания? Многие я смотрю разграничивают, драйвера питают одним БП, а управление контроллера вторым БП
Добавлено: 25 апр 2025, 23:50
lkbyysq
1. На схеме не прорисованы проводники заземления, хотя они есть.
2. На схеме не прорисован "экран шпинделя", хотя он существует.
3. На схеме не прорисован источник заземления.
4. На схеме отсутсвуют драйверы, контроллер и блок питания.
5. На схеме отсутвюствует шпиндель.
6. На схеме отсутствует станок.
Блок питания заземлён? Как? Где это нарисовано?
Добавлено: 26 апр 2025, 00:02
lkbyysq
Ну можете уже модернизировать существующую схемв заземления.
Земля входит в этот ящик и попадает сразу на болт "мекки земли", откуда веером (звездой) расходится на всех потребителей земли, среди которых обязательно:
- инвертор;
- импульсные блоки питания;
- заземление станка;
- фильтр помех;
- а также иные потребители, имеющие клемму заземления.
Экран шпинделя заводится на клемму заземления инвертора.
Инвертор подключить через фильтр помех.
Каждый провод 220 точно так же веером расходится от входной колодки по потребителям.
От блока питания также веером на каждого потребителя идет свой провод.
Никаких "проходных" соединений питания, только "веером" (звездой).
Вангую за незаземленный корпус импульсного блока питания.
Добавлено: 26 апр 2025, 06:39
DimaZhuk
Импульсный блок питания ? Это тот что питает драйвера? Он заземлен через через питание 220V(взял вилку от старого БП компьютера отрезал и впихнул внутрь корпуса,
третий провод подключил к земле. Корпус управления не переделывал, как китайцы отправили, таким и оставил, только поменял плату USB на LPT
Добавлено: 26 апр 2025, 13:16
crazydnb
у меня знакомый купил такой же разветвитель розеток для компа в итоге после выключения компа стали фонить колонки, хотя до этого все было норм. там походу фонит usb зарядка.
