Страница 1 из 1
Модернизация электрошкафа. Железо мое, ваши подсказки
Добавлено: 07 сен 2013, 13:35
Алексс
продолжение темы
Fisher писал(а):У Тимы наверное.
elephant007 писал(а):а может у меня!
похвастайтесь чтоли....
заказал импульсные блоки питания на 5 и 12в на замену компьютерного блока.
изучаю что к чему по разводке, но пока туго.
помогайте пожалуйста :)
сейчас это выглядит не очень презентабельно:
IMG_0598.JPG (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
IMG_0599.JPG (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_0600.JPG (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_0601.JPG (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_0602.JPG (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Re: Модернизация электрошкафа. Железо мое, ваши подсказки
Добавлено: 07 сен 2013, 19:55
Может и у меня
Добавлено: 07 сен 2013, 20:09
Алексс
Серж, отличный шкафчик, но не то :(
Не могу вспомнить где видел...
Добавлено: 07 сен 2013, 20:35
Тогда вот еще один
Достаточно нетривиальное решение.
Добавлено: 07 сен 2013, 21:42
Алексс
оо, красотень!
и так и сяк крутил к голове и никаких идей :(
Добавлено: 09 сен 2013, 10:08
elephant007
DSC_0061.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
общий вид
DSC_0062.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
DSC_0063.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
система отопления - блоки питания и компьютер. Ну и частотник.
DSC_0064.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
ВАГОвские клеммники рулят.
DSC_0065.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
преобразователь интерфейсов Овен. пока не капризничает.
DSC_0066.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
морда шкафа. тачскрин в планах пока.
Вот к примеру как то так. Что я бы переделал (переделаю).
ОБЯЗАТЕЛЬНО принудительное охлаждение/вытяжка. перфорированный кабель-канал большей емкостью. С этими достройками уже трудно все пихать.
Нужно было не скромничать с размером шкафа с монтажной панелью. Запас - он... эммм... в общем всегда пригодится! :hottabych:
Добавлено: 09 сен 2013, 10:38
elephant007 писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО принудительное охлаждение/вытяжка.
Без этого вообще никак. Причем надо смотреть, чтобы не оставалось застойных зон.
Конвертор RS-232 в RS-485 размером с инвертор впечатляет :)
Добавлено: 09 сен 2013, 10:51
Алексс
elephant007, это оно!
объясни плиз концепцию использования вот этих коннекторов (клеммники ?) и как они называются.
для сигнальных цепей не слишком мощные они ?
Добавлено: 09 сен 2013, 10:53
Алексс
Serg-tmn писал(а):чтобы не оставалось застойных зон
я так понимаю главное охладить то, что греется. если бужет застой в найоне кучи проводов - забить... :)
Добавлено: 09 сен 2013, 11:00
Алексс писал(а):если бужет застой в найоне кучи проводов
главное, чтобы куча проводов не перекрыла путь воздуху к/от горячих узлов.
Клеммники, кстати, позволяют хорошо уложить провода, что полезно для циркуляции.
Добавлено: 09 сен 2013, 13:08
Алексс
начинаю понимать что и зачем.
хорошо помог сайт электрошамана.
вот, для примера, каталог клеммников ABB.
сколько же всяких ништяков они выпускают!
сразу захотелось переделать проводку не только на станке а в целой квартире...
Добавлено: 09 сен 2013, 16:53
elephant007
чёйта? 50х100 мм. меньше ж инвертора! и питание оно само для себя делает. 85-245 В.
Итак, клеммники Ваго.
проводник в него вставляется так. в соседнее отверстие запихивается отвертка, которая отжимает подпружиненный контакт. в гнездо засовывается огильзованный провод, отвертка вынимается - вуаля! все на месте. к клеммнику идут маркировка, заглушка, перемычки.
DSC_0067.jpg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
коробка с клеммниками
DSC_0068.jpg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
маркировка клеммника
DSC_0070.jpg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
клеммник с заглушкой
DSC_0069.jpg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
перемычка. ей можно собрать ряд клеммников в шину, удобно, когда раздаешь питание, ноль, или 485-шину. если что - ногу в середине гребенки можно выкусить, а сверху маркером обозначить, где контакт в шине, а где нет.
Добавлено: 10 сен 2013, 14:21
Алексс
elephant007, спасибо, с этим разобрался. но легче не становится :?
электрический критинизьм, не иначе.
Добавлено: 11 сен 2013, 13:03
А сколько примерно эти клемники стоят?
Добавлено: 12 сен 2013, 05:51
elephant007
глянул приходник, ценник на начало года вот такой:
клеммник серый 18 руб.
клеммник синий 22,5 руб.
клеммник земляной 79 руб.
торцевая пластина 12 руб.
маркировочная система - 95,8 руб.
гребенка 10 ног - 67 руб.
Добавлено: 15 сен 2013, 11:20
Тима
Я решил вообще без клемников внутри шкафа, чем меньше соединений - тем лучше. Вывода делаю на разъемах. Вот такие поставил: http://www.ebay.com/itm/5-sets-Aviation ... 460e0740e2
