Высокие вибрации при перемещении и в покое.
Добавлено: 04 сен 2013, 08:18
maksbazhin
Здравствуйте.
Станок ИС800, при перемещении стола по "X" в диапазоне подач ~ 500 - 1000 мм\мин возникают вибрации, иногда можно поймать момент когда стол стоит на месте и "дрожит" около 0,25мм.
Связь ШВП и двигателя жесткая, система отсчета - оптическая линейка. В чем может быть проблема?
зы много лет назад такая проблема была по "Z" потом проблема сама "рассосалась".
Re: Высокие вибрации при перемещении и в покое.
Добавлено: 04 сен 2013, 11:38
Darxton
Hunting сервопривода?
Добавлено: 04 сен 2013, 12:11
maksbazhin
привода ЭПБ2
Добавлено: 04 сен 2013, 23:00
Управляется как? Как настроен ПИД? Есть ли люфт в ШВП?
Добавлено: 05 сен 2013, 08:07
maksbazhin
Если можно поподробнее. Что значит как управляется? кем и что (система FANUC 11). Как настроен ПИД вобще не поняли, что за датчик, на двигателе? Люфта в ШВП вроде как нет (пробовали шатать стол), но при этом в покое, когда станок отслеживает стол, винт постоянно ходит приблизительно 10 градусов, что в переводе на шаг составляет около 0,3 мм (вроде как много).
Добавлено: 05 сен 2013, 10:17
maksbazhin писал(а): Как настроен ПИД вобще не поняли
если стоят сервы и управляются по аналогу +-10в будет ПИД
maksbazhin писал(а):Люфта в ШВП вроде как нет (пробовали шатать стол
на глаз не заметить нужно индикатором мерить
maksbazhin писал(а):когда станок отслеживает стол, винт постоянно ходит приблизительно 10 градусов, что в переводе на шаг составляет около 0,3 мм (вроде как много).
возможно что нибудь с энкодерами на моторе или резольверами или что там стоит
Все оси так работают или одна?
Добавлено: 05 сен 2013, 11:34
maksbazhin
стоит высокочастотный асинхронный привод, асинхронный двигатель с тахогенератором совмещенным с датчиком слежения ротора. Люфт проверяли индикатором. Проблема с одной осью.
Добавлено: 05 сен 2013, 13:58
Надо искать настройки ПИД в фануке, скорее всего он не правильно настроен отсюда вибрации и смещения после остановки.
ПИД - это та штука, которая выдает команды на двигатель в зависимости от требуемого положения и значения обратной связи. Если его не правильно настроить система может давать проскоки мимо положения или могут появляться вибрации.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
Добавлено: 05 сен 2013, 14:31
maksbazhin
Настроек (параметров) в фануке море, в свое время была проблема - узел выходил в заданную точку с большим отклонением и как следствие комнда считалась не выполнена, решили эту проблему корретировкой параметров как раз связанных с сервосистемой возможно тогда и зацепили этот ПИД.
Добавлено: 05 сен 2013, 14:58
ПИД может быть в Фануке или в приводе мотора. Нужно разбираться что как управляется
Добавлено: 06 сен 2013, 12:09
maksbazhin
В параметрах сильно занизили со 1195 до 900 множитель усиления петли - вибрации пропали, но при этом увеличилось рассоглосование. На что еще может повлиять данный параметр кроме как на погрешность позиционирования и интерполяции?
Добавлено: 06 сен 2013, 13:46
Добавлено: 06 сен 2013, 16:50
Darxton
aftaev писал(а):ПИД 3 параметра
Причем начинать надо с контура скорости.
