Какую стратегию использовать в VisualMILL?
Добавлено: 02 сен 2013, 15:57
В общем фрезерую из цельного куска опору подшипника, сначала делаю центральное сквозное отверстие под вал, тут проблем в общем то почти нет, фрезеровка вдоль замкнутого контура изнутри.
А вот дальше, это отверстие надо расширить на определенную глубину, перепробовал кучу разных вариантов но все они делают разные не понятные лишние на мой взгляд телодвижения сильно увеличивающие время обработки.
На мой взгляд лучший вариант это движение по спирали от меньшего диаметра к большему, далее возврат в меньшему диаметру, заглубление и следующая спираль.
Нечто подобное можно получить но всеравно присутствуют непонятные телодвижения.
Спасибо.
Спасибо.
