Страница 1 из 2
tb6600 и 23hs2430
Добавлено: 31 авг 2013, 23:01
dittohead
Есть немы 23 23hs2430, с током потребления 3А
Нужно собрать драйвер, л298 понятное дело отсекается
смотрел tb6560-пиковый ток 3.5А
решил собрать на 6600
если с тб6560 все понятно, то по 6600 есть пару вопросов
1) схема? годится ли например эта http://cuteminds.com/index.php/en/compo ... ayout=blog , в интернетах нашел только уже собранные китайские драйвера
2) включать ее надо так же как и 6560? сперва логику, потом драйвер?
3) или всетаки можно 6560?
Re: tb6600 и 23hs2430
Добавлено: 01 сен 2013, 08:51
dittohead
4) какого номинала выбирать резисторы на 11\15 ногах?
Добавлено: 01 сен 2013, 11:15
1) Схема - проще некуда. Что там может годиться, или не годиться?
Он такая же, как и в документации на микросхему.
Хотя и там какая-то х...ня нарисована с выходом Vreg, к нему не нужно подключать питание, это же выход!
этот вывод для подключения фильтрующего конденсатора на 0,1 мкф!
А еще на вход Vref допускается подача напряжения до 3,5 В, а в этой схеме может быть больше 4 В.
1.1) Есть очень близкая микросхема без собранного драйвера:
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1669.html
2) Нет. Там нет возможности включать логику и силовую часть по отдельности.
3) 6560 - запрещать никто не будет, но я бы пожалел свое время. Собрать, конечно, совсем не сложно, но потом все равно выбрасывать... хотя, конечно, бывает, что и такие драйверы находят применение.
6600, хоть и намного лучше, но очень далека до идеала.
4) Там же (в статье по ссылке) все подробно написано про номиналы этих резисторов!
А вообще, чтобы понимать, что делаешь, очень рекомендуется прочитать документацию на микросхему,
тогда все вопросы отпадут сами собой.
Добавлено: 01 сен 2013, 12:20
dittohead
michael-yurov писал(а):1) Схема - проще некуда. Что там может годиться, или не годиться?
1.а вдруг...наткнулся еще на схему с диодами на выходах микросхемы
thb6064 по Украине я нашел, прийдеться на 6600 делать
2. Всмысле подавать на микросхему сперва +5, потом силовое напряжение?
3. а что с 6600 не так?
4. упс... не заметил про NFA-B. Даташит у 6600 куда более скудный,чем у 6560
и
Добавлено: 01 сен 2013, 12:27
dittohead писал(а):Всмысле подавать на микросхему сперва +5, потом силовое напряжение?
Да не нужно подавать +5 В!!!! Это выход для фильтрующего конденсатора, а не вход для питания!
А схема ваша по ссылке выше неверная!
В даташите смотрите схему, а не на левых сайтах.
dittohead писал(а):а что с 6600 не так?
Я сам ее не использовал, но если это доведенная до ума 6560... то надеяться на чудо не приходится.
dittohead писал(а):Даташит у 6600 куда более скудный,чем у 6560
Так потому что ее включить намного проще.
Добавлено: 01 сен 2013, 13:00
dittohead
Повесил кондер:)
Схема в даташите только одна, и та структурная
http://clip2net.com/s/5FwwFN
Добавлено: 01 сен 2013, 13:27
dittohead писал(а):Схема в даташите только одна, и та структурная
До конца долистайте!
Добавлено: 01 сен 2013, 22:44
dittohead
Может у нас разные даташиты?
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/TB6600HG.pdf
Добавлено: 01 сен 2013, 23:12
dittohead писал(а):Может у нас разные даташиты?
Да, действительно, разные. :thinking:
Мне более полный попался:
TB6600_Datasheet.pdf
(433.56 КБ) 1763 скачивания
Вот еще есть типовая схема драйвера:
TB6600_Module_Schematic.pdf
(11.49 КБ) 1420 скачиваний
А на сайте тошибы почему-то нет документации: http://www.toshiba-components.com/motor ... ivers.html
Добавлено: 01 сен 2013, 23:49
dittohead
О,благодарю
Сайт тошибы да,сегодня тоже листал, "no datasheet"
и на какой то другой странице, где "для чего микросхема" 6600 тоже нет в списке
Добавлено: 02 сен 2013, 07:41
dittohead
Я вот только не пойму зачем на tq цепочка с триггером
Можно ли ее выбросить, подключая 6600 напрямую к атмеге?
Добавлено: 02 сен 2013, 08:32
dittohead писал(а):Можно ли ее выбросить, подключая 6600 напрямую к атмеге?
Можно.
Добавлено: 02 сен 2013, 09:45
dittohead писал(а):Я вот только не пойму зачем на tq цепочка с триггером
На схеме, что ли?
Наверное, чтобы лампочка Step мигала :hehehe:
И, видимо, для снижения тока в режиме простоя.
Я толком не разбирался.
Да я эту схему дал просто так... вдруг пригодится.
Добавлено: 02 сен 2013, 23:51
dittohead
Вроде нарисовал в соответствии с даташитом...
подстроечник Vref - 10КОм
Собственно 2 вопроса
1.будет ли работать корректно?)
2.надо ли подтяжка земли на m1,m2,m3,tq,latch?
Добавлено: 03 сен 2013, 04:23
Подстроечный резистор Vref нужно подключать не к +5 В, а к выходу Vreg.
И желательно ограничить диапазон его регулировки дополнительными резисторами.
Подтяжку земли можно не делать. Судя по описанию там стоят подтягивающие к нулю резисторы на 100 кОм.
Несколько смущает, что ты выбросил схему снижения тока при простое...
Это значительно снизит допустимый рабочий ток моторов, и уменьшит крутящий момент.
Добавлено: 03 сен 2013, 05:08
michael-yurov писал(а):Несколько смущает, что ты выбросил схему снижения тока при простое...
Можно завести TQ на МК и управлять программно.
Добавлено: 03 сен 2013, 05:25
Так, конечно, лучше, особенно, если получится изменять ток чуть заранее перед началом движения.
Но я не уверен, что dittohead хочет управлять драйвером своим микроконтроллером со своей прошивкой.
Добавлено: 03 сен 2013, 08:10
dittohead
Плавный пуск? Впринципе не проблема
Не,драйвер как раз будет управляться "самопальной" прошивкой.
Добавлено: 03 сен 2013, 08:30
michael-yurov писал(а):Но я не уверен, что dittohead хочет управлять драйвером своим микроконтроллером со своей прошивкой.
эээ... а кто такой тогда на схеме Atmega? :thinking:
Добавлено: 03 сен 2013, 08:32
dittohead писал(а):Плавный пуск? Впринципе не проблема
Главным образом - снижение нагрева двигателя при простое без потери позиции.
