LCNC туды - сюды
Добавлено: 31 авг 2013, 20:37
EMC можно настроить так чтобы ось таскал туды сюды? Доехал до концевика и поехал обратно, доехал до другого обратно? Хорошо если оба концевика на одном пине бы висели. Ну и скоростью подач чтоб регулировать можно было на ходу. Управление сервой по степ/дир
это нужно для
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #500
А то Nick медальку не даст
Re: LCNC туды - сюды
Добавлено: 31 авг 2013, 20:57
PKM
Написать цикл туды-сюды, повторять 100500 раз. Подача ползунком регулируется.
Добавлено: 31 авг 2013, 21:23
mhael
а в чем проблема? если по степ-дир, то концевики просто переключают состояние пина Дир, тут даже ЕМС не нужен. просто генератор импульсов простой на рассыпухе и один тригер.
Добавлено: 31 авг 2013, 21:36
Если с концевиками, то самое простое G38.2 в разные стороны в цикле. Правда надо как-то отключать концевик при начале движения...
О, можнно так :
O100 REPEAT [50]
G38.2 X-1000
G38.4 X1000
G38.2 X1000
G38.4 X-1000
O100 ENDREPEAT
1000 можно на что-то поменять.
Добавлено: 31 авг 2013, 22:03
mhael писал(а):просто генератор импульсов простой на рассыпухе
на рассыпухе разгон/торможение тож соберешь
PKM писал(а):Написать цикл туды-сюды, повторять 100500 раз.
только нужно на ходу двигать концевики чтоб этот участок обработать, и не переписывать Gcode
Добавлено: 31 авг 2013, 22:10
aftaev писал(а):только нужно на ходу двигать концевики чтоб этот участок обработать, и не переписывать Gcode
вопрос не очень про туды-сюды , но все же:
а почему проходы не полные ?
и сразу же второй вопрос не по теме - (просто давно хотел спросить))) какой люфт в шпинделе головы?? (продольный люфт камня)
Добавлено: 31 авг 2013, 22:23
mhael
aftaev писал(а):на рассыпухе разгон/торможение тож соберешь
можно и это сваять. Тоже просто думал об этом (туда-сюда) - и разгон/торможение учитывал. Правда я хотел +-10в. Так проще. Как-раз под шлифовку.
Но если преобразовать аналог в степ, то получим степ-дир. Правда уже не совсем рассыпуха получается. Но я и не планировал преобразователь использовать.
Добавлено: 31 авг 2013, 22:38
nkp писал(а):а почему проходы не полные ?
тяп ляп собрал лижбы таскало есть люфты. Проще будет таскать от концевика до концевика
nkp писал(а):и сразу же второй вопрос не по теме - (просто давно хотел спросить))) какой люфт в шпинделе головы?? (продольный люфт камня)
Продольный это как если он вертикально стоит ? При пуске камень втягивается во внутрь на несколько десяток мм, но это я шпиндель ремонтировал
mhael писал(а):Тоже просто думал об этом (туда-сюда) - и разгон/торможение учитывал.
На Ардуине пытались написать нормальный генератор шагов с разгоном/торможения но работал он странно
mhael писал(а):Но если преобразовать аналог в степ, то получим степ-дир.
ты лучше степ/дир в аналог преобразуй у многих сервы аналоговые
Добавлено: 31 авг 2013, 22:42
Так ты мой вариант рассмотрел
? Тебе пойдет такое?
Добавлено: 31 авг 2013, 22:44
aftaev писал(а):Продольный это как если он вертикально стоит
продольный - вдоль оси вращения...
ну если подергать вдоль - сколько люфт - вот это хотел узнать...
просто мне кажеться в таком деле нужна голова с выборкой люфта - иначе точности не получить...
Добавлено: 31 авг 2013, 22:55
Nick писал(а):Так ты мой вариант рассмотрел ? Тебе пойдет такое?
рассмотрел конечно, но не понял куды его лепить и куды датчик вешать
Добавлено: 31 авг 2013, 22:57
mhael
aftaev писал(а):ты лучше степ/дир в аналог преобразуй у многих сервы аналоговые
да мне не надо преобразовывать, я сразу аналог делал бы. У меня SGDH. Но это уже оффтоп, так что сворачмваюсь, лучше других послушаю )
Добавлено: 31 авг 2013, 22:58
nkp писал(а):просто мне кажеться в таком деле нужна голова с выборкой люфта - иначе точности не получить...
супер точность доводится
Станину токарника обрабатывают на станке, но под коробкой видны следы шабровки, то есть доводят станок ручками
Добавлено: 31 авг 2013, 22:59
mhael писал(а):да мне не надо преобразовывать, я сразу аналог делал бы.
прикольно было если бы ты Япсс сделал.
Есть другой вариант решение проблемки взять аналоговую Яскаву, у нее вроде есть программируемый вход смены направления.
Добавлено: 01 сен 2013, 07:22
Собственно, можно и одним концевиком обойтись. По принципу "от забора до обеда"
O100 REPEAT [200]
G91
G38.2 X1000 F100
G01 X-100
O100 ENDREPEAT
Концевик цеплять к motion.probe-input в hal.
Механически концевик крепишь на ту же ЗБ, а на станину на его пути ставишь упор - какую-нибудь железяку. Или магнит. Конструкция будет ездить до упора и обратно на 100 мм (или сколько сделаешь). Передвигаешь упор - сдвигаешь зону обработки. А подачу, да, движком override.
Добавлено: 01 сен 2013, 20:59
Он вроде хотел между концевиками ездить, так проще должно быть поставил на направляшке два упора, и не надо думать о расстояниях.
aftaev писал(а):рассмотрел конечно, но не понял куды его лепить и куды датчик вешать
Это просто Gкод, его в текстовый файл и открываешь в LinuxCNC. А концевик, как
Serg-tmn написал, это можно даже в stepconf сделать.
По Gкоду - там просто цикл REPEAT, внутри едем в сторону X1000 до срабатывания концевика, потом едем обратно в сторону X-1000 до того как концевик не отключится, и дальше едем до срабатывания концевика на другой стороне направляшки.
