CNC3018 + 2.8 GRBL OFFLINE CONTROLLER
glazyrindm
Настоящее имя: Дмитрий Юрьевич
Сообщение glazyrindm »
подключил контроллер к чпу. Контроллер перезагружается и ни чего не происходит.
По инструкции, если появляются два вопроса" ?? "
То нужно удерживать кнопку рестарт на cnc3018, далее в меню grbl, найти и применить перезагрузку контроллера.
Проблема в том что нашёл кнопку, а перезагрузки не происходит.
P.s. если отпустить кнопку сброса на cnc3018 , контроллер будет перезагружается бесконечно.
Подскажите как произвести настройку и сопряжения данных дивайсов.
Спасибо
1 картинка (4749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.52 КБ)</a>
1 картинка
2 картинка (4749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.39 КБ)</a>
2 картинка
