Подключение сервопривода по STEP/DIR.
Добавлено: 12 апр 2025, 10:27
redna
Здравствуйте.Мой вопрос будет несколько странным,но он обусловлен отсутствием необходимого опыта работы с сервоприводами.Есть motherboard MKS GEN V1.4 с подключенными шаговиками,вот фотка:
MKS.jpg (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.56 КБ)</a>
Шаговики управляются прогой,аналогичной Mach 3 и все работает нормально по интерфейсу STEP/DIR.По ходу развития проекта возникла необходимость подключения сервопривода AASD по тому же STEP/DIR.
Практика такого подклчюения известна,вот ролик одного из вариантов:
https://rutube.ru/video/a46d964432178e0 ... 9c86d9974/
Вопрос будет таков: будет ли совпадение по об/мин между шаговиком и серваком если их подключать к одному и тому же выходному коннектору motherboard?
Буду очень признателен если получу просветление по заданному вопросу.Спасибо за внимание.
Re: Подключение сервопривода по STEP/DIR.
Добавлено: 12 апр 2025, 22:47
andrey_t
можно настроить серводрайвер чтобы было такое же количество шагов на оборот как и на ваших шаговиках
так что теоретически можно
но могут вылезти нюансы, к примеру сервы больше помех наводят
Добавлено: 13 апр 2025, 04:52
redna
andrey_t писал(а): ↑ можно настроить серводрайвер чтобы было такое же количество шагов на оборот как и на ваших шаговиках
А полного совпадения не получится? Типа шаговик настроен на 1200 шагов на оборот,будет ли делать полный оборот серва за те же 1200 шагов или же шаг нужно будет подбирать индивидуально?
Добавлено: 13 апр 2025, 07:00
redna
P.S. Корректирую вопрос. Если выход motherboard настроен на 1200 шагов на оборот,нужно установить этот же параметр на серве и тогда
получится полное совпадение по об/мин между шаговиком с сервой? Так выходит?
Добавлено: 13 апр 2025, 07:02
lkbyysq
redna писал(а): ↑ Если выход motherboard настроен на 1200 шагов на оборот,нужно установить этот же параметр на серве и тогда
Как минимум так. Часто это ДВА праметра. Множитель и делитель.
РЕЗУЛЬТАТ = ИСТОЧНИК * МНОЖИТЕЛЬ / ДЕЛИТЕЛЬ
У сервака еще много разных настроек.
