Нарезание зубчатых конических колес с круговым зубом
Добавлено: 11 апр 2025, 15:37
Коллеги, хочу попробовать такой вид извращений, как нарезание зубчатых конических колес с круговым зубом на фрезерном станке с ЧПУ.
Сам процесс понятен - ставим заготовку в 4-ю ось, ориентируем ее под нужным углом к инструменту, задаем движение шпинделя по дуге относительно заготовки с одновременным поворотом 4-й оси. Тут, вроде как, все тривиально.
Вопрос в подборе инструмента.
Планируется нарезать шестерни с модулем 1, и количеством зубьев от 24 до 60. Подбирая инструмент, вижу, что есть разные головки и разные резцовые вставки. Например:
Параметр W, это максимальная ширина прорези?Головка зуборезная, сборная чистовая 160 мм, 12-зуб., развод резцов w=1,6 мм (резцы 0,9 мм №12 Р6М5), СИЗ
Если я правильно понял, 0,9 мм - это минимальная ширина прорези? Буду благодарен за наставление на путь истинный.Комплект резцов к головке зуборезной чистовой 160 мм, 0,9 мм №12, Р6М5, 12 шт (6 наружных(035-2550-0305) и 6 внутренних(035-2550-0339)) СИЗ, ОСТ 2 И45-5-79
