Страница 1 из 1
Fuling bd612 + ddcs v4.1 + 2,2kw/800hz
Добавлено: 23 мар 2025, 13:41
abel68
Добоый день гуру.
Помогите запустить шпиндель?!?
Все подключено как бы верно, но при включении шпиделя, он работает, но оборотов 100 в минуту...
Поковырялся в настройках частотника, F00.03 даёт выставить частоту, только 320, но при этой частоте, частотник выпадает в ошибку Е32.
Всем спасибо заранее!!!!
Буду рад любой помощи)
Re: Fuling bd612 + ddcs v4.1 + 2,2kw/800hz
Добавлено: 24 мар 2025, 09:46
Евжений
Такое бывает когда частотник при разгоне видит перегрузку, и перестаёт частоту увеличивать. Работает на низкой частоте и ждёт, пока перегрузка пропадёт.
Добавлено: 24 мар 2025, 10:14
abel68
и как это победить?
Добавлено: 24 мар 2025, 10:41
Евжений
Настройки копать.
Шпиндель 2,2kw/800hz/напряжение какое?
Частотник мощность какая?
Добавлено: 24 мар 2025, 10:56
abel68
Евжений писал(а): ↑24 мар 2025, 10:41 Настройки копать.
частотник: BS612-2R2-2-DK
INPUT: 3PH 220V 50/60Hz
OUTPUT: 3PH 0~220V 0~1000Hz
POWER: 2,2kW 10.0A
шпиндель: BST2.2C-85-24K
220V 2,2kW 10A
ER20 800Hz 2400rpm
частотник с контроллером подключены по этой схеме
ddcs+fuling.jpg (6448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.19 КБ)</a>
есть такая пдфка
Добавлено: 24 мар 2025, 11:55
Евжений
То есть 800 как на шпинделе не ставится?
Добавлено: 24 мар 2025, 15:09
abel68
самый прикол в том, что F02.xx не вызывается ..... как будто где то что то включено и эти настройки не доступны....
Добавлено: 24 мар 2025, 15:47
Евжений
abel68 писал(а): ↑ F02.xx не вызывается
Может появится, если режим управления поменять.
Комплектом у китайцев брали? Или сами собирали комплект?
Добавлено: 24 мар 2025, 16:01
abel68
комплектом.
с пульта частотника то должен всё равно работать?!?
Добавлено: 24 мар 2025, 17:27
abel68
Нашел в свой файловой помойке данные, 800Hz/2400 rpm выставились.
F00.00 - 2 управление v/f
F00.01 - 1 терминальное управление
Теперь не хочет стартовать с котроллера.
Подозреваю не правильное подключение...
Клеммы S1 DCM AL1
17428265368566747161679783385602.jpg (6397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Перевел на управление клавиатурой, с кнопок самого инвертора то же не стартует.
Добавлено: 26 мар 2025, 11:15
abel68
Не могу разобраться с подключением до конца .....
имеем контроллер, с которого как бы должно выходить 3 провода
VSO, OUT-1, COM(-)
ddcs_out.jpg (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.85 КБ)</a>
и имеем частотник, для подключения используем DCM, ACM, Al1, S1
db612_in.jpg (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.27 КБ)</a>
на частотнике клеммы DCM и ACM соединяем перемычкой и подключаем к контроллеру на COM(-)
на частотнике клемму Al1 подключаем к контроллеру на VSO (0-10V)
на частотнике клемму S1 подключаем к контроллеру на OUT-1
что я делаю не так???
с контроллера шпидель запускается(пока медленно крутицо), но если нажимаешь на стоп шпиделя, он не отключается, хотя на табло частотника показывает, что частота упала на 0.
Добавлено: 26 мар 2025, 22:53
Евжений
Китайцы накрутили прошивку и продали частотник, и теперь сидят у себя там форум этот читают и ржут с того как человек потихонечку с ума сходит, пытаясь его запустить. )))
Добавлено: 27 мар 2025, 11:02
neonas
abel68 писал(а): ↑ на частотнике клеммы DCM и ACM соединяем перемычкой и подключаем к контроллеру на COM(-)
А кто вам сказал, что так можно делать? Это же, в теории, должны быть гальванически развязанные цепи.
Если у вас один COM(-) из контроллера, то поставте промежуточное реле на DCM и S1 и должно тогда заработать.
Не говоря уже о том, что наверняка из контроллера на запуск шпинделя выходит +24В, а частотник надо на землю (DCM) замыкать.
Добавлено: 27 мар 2025, 13:30
abel68
вот клемник контроллера
plata_dccs.jpg (6212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.55 КБ)</a>
вроде как ни каких дополнительных реле не надо ставить...
по мануалу с контроллера:
VSO - 0-10V управление оборотами шпиделя
OUT1, OUT2, OUT3 - программируемые выходы управления М3, M8, M10
COM(-) - общий контакт
СОМ (+) - Питание портов ввода/вывода (для реле)
по мануалу на частотник:
S1- DCM - это start шпинделя
AI1-ACM - это управление оборотами шпинделя.
от сюда делаю вывод, что ACM и DCM в перемычке.
если что то не так, поправте меня...
Добавлено: 28 мар 2025, 15:25
abel68
Всем спасибо. Всё работает.
маленький мануальчик для таких же как я))
Setings.pdf
(157.02 КБ) 150 скачиваний
