Объединение траекторий
Добавлено: 15 мар 2025, 21:11
Добрый вечер.
Есть такая задача у меня.
У меня на листе располагаются 100-200 деталей, в каждой из них нужно сделать выборку 2мм глубиной площадью условно говоря 100*100см.
Я хочу сделать УП таким образом чтобы он сначала проходил на подаче 3000мм/мин по контуру, а затем внутри делал выборку на скорости 12000мм/мин.
Есть ли какой-то адекватный вариант, кроме того, чтобы поочередно каждому вектору присваивать в нужной последовательности по две траектории?
