Станок сошел с ума
Добавлено: 25 фев 2025, 21:39
Самоделка фрезера
Доброго времени суток.У нас 3-х осевой вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, весит около 30 кг
Во время работы УП (Candle, GRBL) с фрезой 8мм на алюминии, происходит в какой то момент сбой работы, станок начинает двигаться в произвольном направлении.Это либо случайное момент работы, либо из-за того, что фреза начинает много снимать и происходят вибрации, которые что то влекут за собой, вследствие чего происходит сбой.
Провода экранизированы и обновлены, с ними проблем нету.Механических проблем тоже нету.С драйвером тоже все в порядке ( пробовали запускать УП с разных компьютеров).
На данный момент склоняемся сбоям из-за сильных вибраций, которые действуют на моторы, либо проблемам с процессором (платой)
Может кто знает, с чем это может быть связано и как исправить ?
Re: Станок сошел с ума
Добавлено: 25 фев 2025, 22:04
Adagumer
Попробуйте прогнать программу без фрезы может сбои дают помехи от шпинделя, потом прогоните с отключённым шпинделем, результаты могут подсказать в чём причина!
Добавлено: 26 фев 2025, 08:44
iMaks-RS
Самоделка фрезера писал(а): ↑ станок начинает двигаться в произвольном направлении.
Добро пожаловать в волшебный мир grbl. Меняйте контроллер. Если не нужно снимать карту высот, то простой RZNC-0501 с али за 10т.р. по распродажам, (если шпиндель - это 775й мотор, который питается с платы от 24В.. то конечно этот совет Вам не подходит.. Увы.
Самоделка фрезера писал(а): ↑ На данный момент склоняемся сбоям из-за сильных вибраций
Если подключение по usb и плата на станке - то правильно считаете, это не промышленный разъём. Его дивиз "не кантовать". Либо перепаивать и делать на DB9, либо радикально менять контроллер.
Самоделка фрезера писал(а): ↑ Может кто знает, с чем это может быть связано и как исправить ?
Ищите тему про 1610/2418/3018 на этом форуме.. это "детская болезнь".
