[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 15 фев 2025, 23:42
стойка sinumerik 802c:
(фрезерный станок , стойка sinumerik 802c) При ручном перемещении стола по оси X с шагом 0,001 мм , стрелка пупитеста вначале перемещается плавно согласно шагу 0,001 мм . В какой-то момент стрелка пупитеста перемещается на расстояние нескольких шагов (приблизительно 0.004мм 0,005мм 0,006мм). После чего стрелка не перемещается насколько шагов ,затем стрелка продолжает перемещается плавно. В чем может быть причина ?
