Токарный станок stmsi CK7520A . Как подключить к ПК?
Токарные станки с ЧПУ.
_Ra_
Сообщение _Ra_ »
Есть Токарный станок stmsi CK7520A на Fanuce 0i mate Td . Имеется разъем RS232C DB-25P а также есть разъем PCMCIA через переходник куда вставляем CF карту . Нужно подключить к ПК чтоб не бегать с флешкой постоянно.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Re: Токарный станок stmsi CK7520A . Как подключить к ПК?
Сообщение Besprizornik »
_Ra_ писал(а): ↑ Нужно подключить к ПК чтоб не бегать с флешкой постоянно.
А зачем бегаете постоянно, какую преследуете цель?
_Ra_
Сообщение _Ra_ »
Пишу solid cam и загружаю в станок ...странный вопрос..
Besprizornik
_Ra_ писал(а): ↑ Пишу solid cam и загружаю в станок ...странный вопрос..
А бегать зачем, сделали программу/ы и медленным шагом к станку, оттестили в воздухе и медленным шагом обратно. Оттестить всё-равно ж надо и желательно чтоб программер присутсвовал, дабы нахлобуч от оператора за кривизну не отходя от кассы получить и тут же на стойке поправить
_Ra_
Сообщение _Ra_ »
Хочу продлить жизнь дырочке которую не жалели, это во-первых. ... Во-вторых я и программер и оператор и технолог в одном лице , поэтому тянуть слона зая яйца не привык. Интересно быстро и качественно выполнить заказ.
Besprizornik
_Ra_ писал(а): ↑ продлить жизнь дырочке
Она наверняка сьёмная и три копейки на Али. Я тоже в одном лице, вопрос не в этом, бегать зачем. Ну загоните по DNS и всё-равно придётся идти к станку и делать тесовый прогон поправив с клавы стойки что надо если необходимо. Смысл в удалёнке в том что кто-то делает программу и этот кто-то чёрттезанетгде может находится, или много станков. Жалко дырку ткните адаптер напостоянку.
_Ra_
Сообщение _Ra_ »
Весь смысл, как и в станках, в том чтобы рутину однообразных задач автоматизировать . Я пытаюсь облегчить этим процесс. Легче ведь загрузить уп с памяти чем с флешки. Вопрос в том как это сделать , а не зачем....
Besprizornik
_Ra_ писал(а): ↑ Легче ведь загрузить уп с памяти чем с флешки
Ну если станок за 100 км то да, а если всё-равно идти к станку и включить его перед тем как вернуться обратно и загрузить уп какая печаль что по фтп нет возможности, пришёл включил ткнул загрузил. УП наверное даже простейшие тк станок тоже простейший, прям на стойке с листка можно набить.
Ну а коли надо то док на стойку смотрите, там должно быть что есть RS232, всяко не какой-то свой собственный протокол соединения чтоб любители халявы особо не радовались.
_Ra_
Сообщение _Ra_ »
Возможно есть такие любители - консерваторы которым в кайф с листа набивать или с перфолентой возится , я таким фетишем не болею . Вот как выше писал, кто знаком как через RS232 25пиновый подключать или PCMCIA lan (wi fi ) адаптер приобрести - кто сталкивался прошу поделится опытом !
Besprizornik
_Ra_ писал(а): ↑ я таким фетишем не болею
Заметно.
Изучайте
https://aliexpress.ru/item/32677713640. ... 3c0dFkUYH8
https://help2.rundpa.com/wiki/FANUC_0i_ ... рта_PCMCIA
https://www.cnc1.com/hubfs/fanuc-librar ... ?hsLang=en
Если карта не влезет та что сразу с RJ45 на ебее как грязи с кабель-переходкой
https://www.ebay.com/itm/156292140537?_ ... R5y_xtOgZQ
_Ra_
Сообщение _Ra_ »
Вот я думал так же подключить , но в просторах интернета писали что не всякая карта дружит с фануком , а нужна своя фирмовая.
Besprizornik
_Ra_ писал(а): ↑ а нужна своя фирмовая
А какая разница, как писал повыше может быть разный протокол, а карты они одинаковые, фануковская фирмовая только дороже в пять раз, надпись дорого стоит
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
_Ra_ писал(а): ↑ Есть Токарный станок stmsi CK7520A на Fanuce 0i mate Td . Имеется разъем RS232C DB-25P а также есть разъем PCMCIA через переходник куда вставляем CF карту . Нужно подключить к ПК чтоб не бегать с флешкой постоянно.
Тут только вдумчиво курить мануалы и разбираться, как на конкретном станке сконфигурированы порты. Просто не получится, это Фанук, так что мои соболезнования...
Besprizornik
AAN писал(а): ↑ это Фанук, так что мои соболезнования...
Поковырятся удалённо в стойке это отдельно, а карта-сетевой адаптер отдельно, на неё можно сбросить приграммы и вынуть из карты в стойку, а карта всегда засунута будет.
Вернуться в «Токарные станки»
