NCStudio 5.5.60
Добавлено: 04 фев 2025, 14:07
ayshatalov
Доброго дня!
Я в ЧПУ не понимаю ничего, но есть задача перенести на мини пк ncstudio 5.5.60. Только есть нюанс: pci плата управления ЧПУ weihong cnc adaptor pcimc 3d, которую никак не воткнуть в желаемый компьютер :)
В связи с этим вопрос: может ли эта или другая версия ncstudio работать с другими вариантами контроллероа или вовсе без него? Прошу помощи и ликбеза. Спасибо.
Re: NCStudio 5.5.60
Добавлено: 04 фев 2025, 15:08
lkbyysq
ayshatalov писал(а): ↑04 фев 2025, 14:07 может ли эта или другая версия ncstudio работать с другими вариантами контроллероа или вовсе без него?
Нет.
Если нужна NcStudio, то сначала берете контроллер, а потом подыскиваете под него компьютер.
Re: NCStudio 5.5.60
Добавлено: 04 фев 2025, 16:27
Евжений
Нет таких контроллеров. Или PCI, или PCI-E. Второй вариант слегка дороже.
Re: NCStudio 5.5.60
Добавлено: 04 фев 2025, 17:10
ayshatalov
Благодарю всех за оперативный ответ!
