Помогите подключить лазер с PWM на MKS DLC 32
Добавлено: 02 фев 2025, 09:14
mayfatrock
Всем привет)) есть плата Makerbase MKS DLC32 v2.1. и лазер на 40W c PWM входом. помогите пожалуйста их подружить. Излазил форумы и самый близкий ответ был такой, как на первом скрине, то есть тупо подключить PWM в TTL. Но там плата немного ранней версии.
1 скрин - https://disk.yandex.ru/i/8QTU5QxJn0WmAw
Понимаю, что есть инструкция https://github.com/makerbase-mks/MKS-DL ... are-Wiring
но я не могу разобраться(
Пины лазера - https://disk.yandex.ru/i/8xIkx_3I4MBBzA
Пины платы - https://disk.yandex.ru/i/LEJprbZqMmWaSg
Может быть тема избитая, но чёткого ответа я не нашел, большое спасибо)
Отвечаю на свой вопрос сам же)
Один хороший человек дал мне схему подключения. Подключил всё работает. Может кому пригодится!
https://disk.yandex.ru/i/RQsR3ejyl7UbGw
Если ссылки устареют пишите в вк https://vk.com/m_mayfat
Добавлено: 02 фев 2025, 16:08
BiFoot
Разница TTL и PWM в том, с каким уровнем перепада они работают. TTL замыкается на общий провод питания, PWM на + питания. Вообще то, современным лазером уже все равно какой той тип управления, он срабатывает на перепад уровней. Хотя, TTL в некоторых лазерах мог при замыкании работать в постоянном режиме, в новых на замыкание вызывает лишь кратковременное срабатование. Судя по картинке, у вас не 40W китайских, а 5W оптических, для реальных 40W оптических вам бы потребовался внешний блок питания 24 или 48 Вольт, а ваша плата могла бы элементарно сдохнуть от такой нагрузки почти сразу. Не предназначена она для коммутации такого тока. В вашем случае не надо думать куда что подключать, по вашему рисунку управление по желтому и черному, и никак не подключишь, если лазер не управляется по внешнему источнику, там могут быть варианты. Судя по количеству драйверов, у вас универсальная плата как для лазера, так и для шпинделя. Все платы, какие мне попадались, имели переключатель работы лазер/шпиндель. На вашем рисунке я не нашел этот переключатель. Может в нем проблема. На рисунке TTL имеет два выхода, черный на общий питания(-), белый сам сигнал управления. На управление лазера должно подаваться с белого провода.
https://aliexpress.ru/item/1005004622724287.html
Re: Помогите подключить лазер с PWM на MKS DLC 32
Добавлено: 21 мар 2025, 08:35
Rom327
BiFoot писал(а): ↑ Разница TTL и PWM в том, с каким уровнем перепада они работают. TTL замыкается на общий провод питания, PWM на + питания.
Что за бред вы несете!?
Ну откройте вы википедию и посмотрите, что есть что!
TTL (транзисторно-транзисторная логика) — это разновидность цифровых логических микросхем, построенных на основе биполярных транзисторов и резисторов. Транзисторы в таких схемах действуют как высокоскоростные переключатели, переключаясь между двумя уровнями напряжения, чтобы представлять двоичные состояния, 1 и 0.
Классическое напряжение для работы микросхем на TTL — 0–5 вольт.
Широ́тно-и́мпульсная модуля́ция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии.
Таким образом расшифровка аббревиатуры PWM TTL:
лазерный модуль управляется PWM (ШИМ) от 0 до 100% и TTL при этом будет 0 или 5 вольт
Добавлено: 25 мар 2025, 07:52
sinkacnc
Сам недавно ставил лазер на эту плату, управление по PWM. Столкнулся с проблемой, что ноль на PWM был вовсе не ноль, и лазер всегда светил на максимум. Возможно это из-за концевиков, которые работают на 5В, но от них я отказаться уже не могу.
Делал плату которая давала чистый PWM на двух транзисторах. Схемой могу поделится без проблем. Больше проблем не было.
Еще у меня чувство, что подключал я к пину S, а не TTL на плате msk (разъем S-TTL-V)
Добавлено: 25 мар 2025, 11:13
Rom327
sinkacnc писал(а): ↑ Еще у меня чувство, что подключал я к пину S, а не TTL на плате msk (разъем S-TTL-V)
Возьми светодиод через резистор, минус на gnd, а плюсом ищи выход pwm. При этом меняй мощность S от 0 до 1000(255). Яркость светодиода тоже должна меняться...
Добавлено: 25 мар 2025, 16:29
sinkacnc
Rom327 писал(а): ↑ Возьми светодиод
я дядька посерьезней, у меня осциллограф:)
Добавлено: 25 мар 2025, 18:25
Rom327
sinkacnc писал(а): ↑ я дядька посерьезней, у меня осциллограф:)
А если выход с ОК?
Добавлено: 25 мар 2025, 21:54
BiFoot
Rom327 писал(а): ↑ Таким образом расшифровка аббревиатуры PWM TTL:
Не поспоришь. Вот, только это про то, как мощностью лазера управлять. А я про то то, как лазер зажечь. И зажигал лазер с управлением TTL просто перемкнув контакты. Пока контакты замкнуты, лазер горит на полную мощность. А вот лазер с PWM управлением так не зажжешь. Не, какой то очень короткий импульс идет, но настолько короткий и слабый, что глазом едва заметен. Если что, это из моей личной практики. TTL, как я понял, это относительно земли. PWM, это уже точно, +5 вольт, схема срабатывает на смену состояния замкнуто/разомкнуто до 5кГц, постоянное замыкание ничего не дает, кроме едва заметных вспышек.
Откуда есть все пошло
Добавлено: 25 мар 2025, 22:21
BiFoot
Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, TTL) — разновидность цифровых логических микросхем, построенных на основе биполярных транзисторов и резисторов. Название транзисторно-транзисторный возникло из-за того, что транзисторы используются как для выполнения логических функций (например, И, ИЛИ), так и для усиления выходного сигнала (в отличие от резисторно-транзисторной и диодно-транзисторной логики).
Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ, ECL) — способ построения логических элементов на основе дифференциальных транзисторных каскадов. ЭСЛ является самой быстродействующей из всех типов логики, построенной на биполярных транзисторах. Это объясняется тем, что транзисторы в ЭСЛ работают в линейном режиме, не переходя в режим насыщения, выход из которого замедлен. Низкие значения логических перепадов в ЭСЛ-логике способствуют снижению влияния на быстродействие паразитных ёмкостей.
Диодно-транзисторная логика (ДТЛ), англ. Diode–transistor logic (DTL) — цифровых схем на основе биполярных транзисторов, диодов и резисторов. Своё название технология получила благодаря реализации логических функций (например, 2И) с помощью диодных цепей, а усиления и инверсии сигнала — с помощью транзистора (для сравнения см. резисторно-транзисторная логика и транзисторно-транзисторная логика).
Резисторно-транзисторная логика (РТЛ) — схемотехническая реализация элементов цифровых схем, выполненная на основе резисторов и биполярных транзисторов. Наиболее старый вид полупроводниковой логики. Широко использовалась в компьютерах второго поколения (1955-1965 гг.). В настоящее время, из-за низкого быстродействия и высокого потребляемого тока, следовательно большого тепловыделения, почти не применяется.
Но это нам знать не обязательно.
Добавлено: 26 мар 2025, 06:58
Rom327
BiFoot писал(а): ↑ И зажигал лазер с управлением TTL просто перемкнув контакты. Пока контакты замкнуты, лазер горит на полную мощность.
Если ты перемыкал контакты на + и лазер включался, значит он включается логической 1, а если ты перемыкал контакты на gnd и лазер включался, значит он включается логическим 0. При этом работа PWM по яркости не сильно заметна, а мощность отданная в единицу времени меняется существенно.
Добавлено: 26 мар 2025, 21:10
BiFoot
Rom327 писал(а): ↑ Если ты перемыкал контакты на + и лазер включался
Ну как бы вам объяснить понятнее, один контакт был на землю, второй сигнальный. А называется у вас это 0 или 1, мне как то без надобности. Есть прямая логика, когда 1 считается высоким уровнем напряжения, есть обратная, когда 1 считается низким уровнем напряжения, это все условно. Я про то, что TTL можно было было поставить кнопку и ею включать лазер, а вот на PWM такое уже не проходит - нужен меандр. Через меандр PWM лазер и управляется TTL протоколом. Чем выше частота, тем больше мощность. Играть с подачей 5В не пробовал, тут сказать ничего не могу. Кстати, у меня была история, когда на разъеме с одной стороны надо было поменять контакты местами, чтобы лазер начал управляться платой. А так, ни гугу.
Добавлено: 26 мар 2025, 21:27
sinkacnc
Pwm тоже можно через выключатель управлять. То про что вы рассказываете - FM. Не встречал в лазерах подобного
Добавлено: 27 мар 2025, 12:38
BiFoot
sinkacnc писал(а): ↑ Pwm тоже можно через выключатель управлять. То про что вы рассказываете - FM. Не встречал в лазерах подобного
Я про свой личный опыт рассказал.
BiFoot
Добавлено: 27 мар 2025, 12:50
BiFoot
sinkacnc писал(а): ↑ То про что вы рассказываете - FM
FM - это частотная модуляция, когда уровень передаваемого сигнала зависит от того, насколько частота отклонилась от центральной частоты.
В нашем случае речь идет о частотно-импульсной и широтно-импульсной модуляциях.
Частотно-импульсная модуляция (ЧИМ, англ. Pulse-Frequency Modulation, PFM) — вид импульсной модуляции с двухуровневым выходным сигналом, при которой частота следования выходных импульсов с постоянной длительностью является функцией входного модулирующего сигнала.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии.
Скажите, ЧМ и ЧИМ это одно и тоже? Отнюдь. В ЧИМ нет центральной частоты, там уровень задан частотой, а не величиной отклонения от центральной частоты. Есть некоторая принципиальная разница.
Добавлено: 27 мар 2025, 18:24
Rom327
BiFoot писал(а): ↑ Есть прямая логика, когда 1 считается высоким уровнем напряжения, есть обратная, когда 1 считается низким уровнем напряжения, это все условно.
Это как так? Что за кривая логика? Есть другое понятие: активный уровень, который вызывает действие, вот он может быть, либо 0 либо 1.
Добавлено: 28 мар 2025, 02:56
BiFoot
Rom327 писал(а): ↑ Что за кривая логика?
Бывает и так, пишешь об обратной логике, а кому чудится кривая. Термины действовавшие для логических схем, где действительно уровень сигнала означал 0 или 1. Прямая, это когда 1 высокий входной уровень, обратная, когда входной низкий. Сейчас может эти определения и не применяются.
Добавлено: 28 мар 2025, 03:05
BiFoot
Хоть кто то дал хоть какой то конкретный совет по теме? Нет. А что мы тогда обсуждаем? Термины? Зачем? Да и вопрошающий давно пропал, скорее всего проблему решил. В этом и беда лазерного сообщества, вместо помощи только распальцовка. Все боимся себе конкурентов плодить. Беда.
