Продам плазму MicroStep
Добавлено: 16 янв 2025, 15:22
Станок плазменной резки MicroStep HS 6001.20P
800000р:
Местонахождение г. Воронеж:
89081400335 Денис:
Лот состоит из
1. Станок плазменной резки MicroStep HS 6001.20P 2009г.в (зона обработки 6000х2000мм, высота пopтала 200 мм)
2. Источник плазменной резки Hypertherm HSD130 (Максимальная толщина обрабатываемого металла 38мм)
3. Компрессор Atlas Copco модель: GX 5 FF (Укомплектован ресивером 200 л и встроенным осушителем. Краткие характеристики: производительность 600 л/мин, давление 10 бар. Тип компрессора - винтовой.)
4. Стабилизатор напряжения трехфазный РУСЭЛТ 63 кВА СТС-5-63-380
Технические парамeтpы:
Oбщиe размеpы в сoответствии сo спeцификaцией Максимальная выcoта пopтала 200 мм
Скoроcть позициoнирoвания 45 м./минут
Максимaльнaя cкoрость резки 20 м./минут (согласно спецификации) Точность возврата в позицию ± 0,025 мм
Максимум режущей толщины зависит от плазменного источника
Тип источника плазмы по заказу
Система управления МSNС 500
Вентиляционная система по заказу
Полный вес машины ~ 2000 кг ( без принадлежностей)
Требования к электроэнергии:
Номинальное напряжение 400 V / 50 гц
Максимальный потребляемый ток 16А
Рабочее давление сжатого воздуха 6 бар
Рабочая окружающая среда:
Машина предназначена для использования только в закрытых помещениях, что является непременным условием. Машина должна быть защищена от попадания на нее агрессивных веществ (кислоты, органические растворители, морская вода) во избежание коррозии частей машины.
Эксплуатационные режимы:
Окружающая температура +10 С к +35 С Относительная влажность воздуха от 0 до 90 %
Взрывчатая окружающая среда нет
Запыленность воздуха низкая
Отклонение от этих требований требует консультации с производителем.
[/img]
800000р:
89081400335 Денис:
Лот состоит из
