Что искать в halcmd show для проверки mesa
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Получил набор 6i25+7i77
Что странно, флеш утилита утверждает что нашла не 6и25 а 5и25.
На карте написано явно что она 6и25.
Странно в общем всё очень выглядит.
Попробовал прошить как 5и25, вроде бы нормально (шил 7и77х2)
Как потом разглядел - зря трогал, уже было прошито судя по стикеру.
Как-бы проверить, работает всё со стороны месы, или нет.
На 7и77 светятся светодиоды.
halcmd show
выдает довольно много строк типа
hm2_5i25.0.7i77.0.1.analoggena
hm2_5i25.0.7i77.0.1.analoggena5
hm2_5i25.0.7i77.0.encoder.00.position
hm2_5i25.0.gpio.000.in
hm2_5i25.0.gpio.000.inout
hm2_5i25.0.gpio.000.out
Что надо проверить, чтобы успокоиться с железом и начать мучать софт ?
Кстати без
/etc/init.d/realtime start
не работал halcmd вообще, что странно, ставил родной диск от емс2
Чтоб такого запустить непосредственно из emc2, чтобы понять, что и оттуда всё минимально работает.
Примеры что-то не фурычат
Re: Что искать в halcmd show для проверки mesa
Сообщение nkp »
SVP писал(а):Как потом разглядел - зря трогал, уже было прошито судя по стикеру.
какая стояла прошивка(или точнее - какая стоит на данный момент)?
Сообщение nkp »
для "полной" проверки железа необходимо подать отдельно питание на TB2 7i77 (8-28V) можно 12V от компа взять для проверки
тогда наряду с аналоговым выходом и энкодерами должны появиться пины входов-выходов...
если все так и произойдет(а так все и произойдет :) ) - то всё Ок )))
SVP писал(а):Получил набор 6i25+7i77
Полагаю это нормально. 5i25 и 6i25 отличаются только шиной PCI, всё остальное у них одинаково.
UAVpilot писал(а): Полагаю это нормально. 5i25 и 6i25 отличаются только шиной PCI, всё остальное у них одинаково.
Удивило меня другое, у mesaflash есть параметр - тип, либо 6и25 либо 6и25 либо что-то там еще.
Так с 6и25 она не прошивалась. Вообще.
Как это узнать ?
mesaflash --scanpci
PCI device: 02:00.0 (2718:5125)
Region 0: memory at F7C00000 [size 65536]
как-то не вагон информации
nkp писал(а): тогда наряду с аналоговым выходом и энкодерами должны появиться пины входов-выходов...
Где они должны появиться, и в каком виде ?
Из первого сообщения могу ли я сделать однозначный вывод, что подцепилось 6и25 и 7и77 к ней?
Речь не о том, чтобы проверить на 100% работоспособность и "небитость" электроники,
понять бы вообще, хоть как-то оно всё тикает или не тикает...
PKM
Сообщение PKM »
Уверен, что тИкает :)
Прошивка уакзана сзади на стикере.
У меня с 5i25 выдает
board name: 5I25
PCI device: 05:00.0 (2718:5125)
Region 0: memory at F0100000 [size 65536]
Если так уж невтерпеж проверить - нужно создать конфиг и измерить тестером напряжение на аналоговых выходах.
SVP писал(а): Попробовал прошить как 5и25, вроде бы нормально (шил 7и77х2)
PKM писал(а): Прошивка уакзана сзади на стикере.
Стесняюсь спросить: бумажка как-то меняется после перепрошивки :) ?
Щаз попробуем разобраться как к этому богатству SGDA-01AS подцепить...
Если вдруг у кого есть рабочие конфиги/схемы - буду благодарен.
SVP писал(а):Как это узнать ?
mesaflash --scanpci
Что и требовалось доказать: mesaflash находит её как 5i25, так и должно быть. Для тех, кто ещё сомневается советую посмотреть какой файл скачивается с оф.сайта по ссылке "SUPPORT SOFTWARE" для 6i25.
SVP писал(а):Щаз попробуем разобраться как к этому богатству SGDA-01AS подцепить...
pncconf легко сгенерит работающий конфиг.
UAVpilot писал(а): Что и требовалось доказать: mesaflash находит её как 5i25, так и должно быть. Для тех, кто ещё сомневается советую посмотреть какой файл скачивается с оф.сайта по ссылке "SUPPORT SOFTWARE" для 6i25.
Яб поверил сходу.
еслиб не опция для mesaflash под именем device где явно перечислены 5и25 и 6и25
и при указании 6и25 не шьется...
в общем путаются они там в показаниях
Сообщение nkp »
можно попробовать:
1.tar
(20 КБ) 414 скачиваний
но без питания ,о котором писал выше, пинов IO не будет...
все остальное будет...)))
Вроде бы загружается без ошибок, что отрадно.
Сообщение nkp »
если загружается без ошибок ,то:
можешь смотреть в halshow все пины
управлять пином analogout и померять тестером на 7i77 реальный выход +-10v
SVP писал(а):Яб поверил сходу.
А у тебя есть прошивка именно для 6i25? ;)
У меня много чего нету. Я должен сделать вывод о том, что этого нету в природе :) ?
Еще раз: фирменная утилита просит указать device и в списке есть 6i25, но при попытке
использовать этот параметр не шьется, шьется с 5i25. Это по-вашему штатно-нормальное поведение ?
SVP писал(а):У меня много чего нету. Я должен сделать вывод о том, что этого нету в природе :) ?
Ну например попытаться скачать на оф.сайте.
SVP писал(а):Еще раз: фирменная утилита просит указать device и в списке есть 6i25, но при попытке
Я конечно не инженер из Mesa, но вижу, что 6i25 отличается от 5i25 только наличием "тупого" PCI-PCIE моста - логично предположить, что никто не будет заморачиваться запуском в серию и последующим сопровождением отдельной прошивки, отличающейся только одним байтом. Видимо поэтому ваша 6i25 имеет Device-ID от 5i25. Ну а mesaflash видимо дополнили до того как решили не делать различий.
P.S. Я собственно не настаиваю, если это является для вас препятствием к использованию этой платы, то не пользуйте её. :hehehe:
Сообщение nkp »
SVP писал(а):Как это узнать ?mesaflash --scanpciPCI device: 02:00.0 (2718:5125)Region 0: memory at F7C00000 [size 65536]как-то не вагон информации
вроде бы "можно узнать текущую прошивку, или проверить файлы прошивок, для этого используются команды info, verify."
зы
может здесь что найдешь полезное...
Если появились пины типа hm2_5i25.0.7i77, то значит плата работает и при этом нормально видит 7i77. Если отключить 7i77, то эти пины (вроде) не видны.
Проверить можно вообще просто :
запускаешь halrun
там пишешь
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
start
И потом просто меняешь значения пинов и смотришь, что на выходах платы:
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analog (тут должно быть что-то вроде analog-out) 1
также можешь проверить чтобы
hm2_5i25.0.7i77.0.1.analoena был в 1
Кстати, в halrun работает дописывание команды по "TAB"
Вернуться в «MESA»
