LinuxCNC 2.8 - поддержка после прекращения поддержки, репозитории, пакеты
Добавлено: 10 янв 2025, 11:11
a321
Общеизвестно, что жизненные циклы дистрибутивов, на которых развернуты клиентские LinuxCNC, прекращаются раньше, чем возникает желание "обновляться", почти синоним "трахаться", с мажорными обновлениями версий, конфигов и пр. Но таки требуются рабочие источники пакетов. Благодаря пинку\наводке
iMaks-RS писал(а): ↑09 янв 2025, 21:00 о секретном
репозитории:
1. для единообразия и единоместия убрал /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc.list, перенеся его содержимое в /etc/apt/sources.list
2. добавил в этот источник пакетов сведения о "секретном новом репозиттории LinuxCNC 2.8." - http://buildbot2.highlab.com/, который, кстати, для разных дистрибутивов. Также добавил бэкпорт. В итоге у меня так -
deb http://deb.debian.org/debian buster main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main non-free contrib
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
#https://www.cyberciti.biz/faq/the-repository-http-deb-debian-org-debian-buster-backports-release-no-longer-has-a-release-file/
deb http://archive.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
deb http://linuxcnc.org/ buster base 2.8-rt
deb-src http://linuxcnc.org/ buster base 2.8-rt
deb http://buildbot2.highlab.com/debian/ buster master-uspace  2.8-uspace scratch-uspace
Контроль результатов - проблема возникла из желания сделать лучше. На устаревшем ноутбуке латенси-тест давал лУчшие результаты ( 3400\4700), нежели 5788\8852 на новой мамке с новым (старым, да вообще - просто найденном на помойке у дома - viewtopic.php?p=660063#p660063) процессором (весь апгред обошелся в 12ХХ руб. в совокупности за блок питания + 4г памяти + радио-миниатюрная клава, кстати, всем рекомендую https://www.ozon.ru/product/klaviatura- ... 1750920026). А файлы, в т.ч. большие силами LCNC при этом открывались кратно быстрее, 37с вместо 115 на 630тыс.строк. Была начата борьба. Итоги борьбы - игры с заменой ядра с 4.19.195-rtai-amd64 на другие, включая 5.10, ни к чему хорошему не привели. А вот у найденных материнок надо бы для начала БИОС править, а то привык, понимаешь, за десятилетия с ноутбуками, где все приколочено гвоздями. Поправив в БИОСе частоту процессора получил адекватные результаты.
Ну а в этой теме прошу публиковать сообщения по теме - репозитории, источники пакетов для поддержания версии LinuxCNC 2.8.ХХ
Re: LinuxCNC 2.8 - поддержка после прекращения поддержки, репозитории, пакеты
Добавлено: 09 апр 2025, 07:59
vitzin
Привет,
Это для i-386 тоже или только для Амд?
Вчера аесь вечер просидел,ни фига не получилась,
Выскакивают ошибки,говорит нет какого-то
Ключа.
Два года назад устанавливал от куда-то
На Wheeyzi 2.8 ,сейчас не найду откуда и как
Добавлено: 09 апр 2025, 11:27
a321
Оно все предсказуемо умирает. Про 386 ничего не скажу, ибо пользуюсь 64бит. Скажу лишь, что довел свой латенси до 900\2500. И переходить на 2.9 не планирую вследствие отсутствия для него альтернативной кинематики.
Ключи обычно обновляют отдельно. У каждого ключа свой срок действия и продлить его самостоятельно не получится и в этой связи даже доступный для скачивания пакет установить не получится, но предположу, что для dpkg есть параметр комндной строки, позволяющий ставить паке без проверки подписи.
Добавлено: 09 апр 2025, 15:37
iMaks-RS
vitzin писал(а): ↑ Вчера аесь вечер просидел,ни фига не получилась,
10й дебиан перенесён в архив! Через какое-то время и архив станет недоступен. Что-то случилось и с "секретным" ботом сборки LinuxCNC.. у меня недоступен.
Пока можно обновлятся из архива, для этого нужно в sources.list deb. заменить на archive. во всех строчках.
deb http://archive.debian.org/debian/
По хорошему конечно, нужен специализированный дистр, оптимизирвоанный под чпу, без "мусорных пакетов" и ненужных зависимостей сборки.. на пример удаление network manager тянет за собой удаление всего xfce4.. что полный идиотизм.. и таких примеров масса.
deb http://archive.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian/ buster-backports main contrib non-free
Добавлено: 09 апр 2025, 16:37
a321
iMaks-RS писал(а): ↑ По хорошему конечно, нужен специализированный дистр, оптимизирвоанный под чпу, без "мусорных пакетов" и ненужных зависимостей сборки..
Я даже один раз повелся и соглаислся на "удалить лишнее" :))), развращенный работой Арча такой подлянки не ожидал.
В итоге создал и рафинировал свою собственную сборку, размножаемую лишь клонированием диска целиком. Но это уже не "не коммерческий" продукт.
А обновления станочной машины - это лишнее. Там и интернет-то нужен лишь как средство заливки файлов g-code и настройки.
Добавлено: 09 апр 2025, 20:38
iMaks-RS
a321 писал(а): ↑ А обновления станочной машины - это лишнее. Там и интернет-то нужен лишь как средство заливки файлов g-code и настройки.
Вернуться к началу
Таки нужен.. старые версии lcnc иногда допиливают.. у меня крайняя актуальная это 2.8.4 - 76 релиз. Там немного допилил интерфейс, иконки поменяли и так по мелочи разные баги пофиксили.. правда основной баг с отрисовки не убрали..
Добавлено: 09 апр 2025, 22:50
vitzin
Сделал так,всё равно ругается,уже не помню
на что,потому что дафига ещё пробовал,
Где то згрузил деб пакет,вроде 2.8 как я понял,
Ругается,что нет зависимых программ, а
каких,не гаварит,редиска не хорошая.
Я обсолютно за,тоже не делал 10 лет,
но понадобился 2.8, и на обоих компах,
на одном стоит уже.
Просто решил добавить второй шпиндель,
В 2.7 не получается,мало знаний.
В 2.8 сегодня почти добил,всё работат,кроме
Отображения оборотов второго шпинделя.
Один сервомотор до 3500 оборотов,сверлить,резьбу
резать,второй до 18000 Бруслес.
Добавил в ini Spindles = 2
В hal num_spindles=2,
Появился второй шпиндель,
M3 s3000 включается шпиндель 0
М3 s 10000 &1 включается шпиндель 1
Ну и скопипастил с другого конфига и всё методом
Тыка
Может как то в 2.7 тоже можно сделать?
Тогда 2.8 нафиг не надо
