Страница 1 из 2
Антропоморфный (6 осей) робот. Сделаем управление на linuxc?
Добавлено: 24 авг 2013, 21:59
K@RLSON
Все-таки вроде прилипло (бывший сварочный)... Сбываются мечты идиота :twisted:
Сижу и вкрадчиво думаю, как под робота писать проги... Давать ему координаты и на стороне ЧПУ решать какими осями двигать или все-таки на стороне построцессора/CAM решать эту задачу?
P.S.
Еще не забрал, так что не сглазьте!
Re: Антропоморфный (6 осей) робот. Сделаем управление на lin
Добавлено: 24 авг 2013, 22:16
PKM
Давать координаты, конечно. Такие роботы известны под LinuxCNC, кинематика есть.
Добавлено: 24 авг 2013, 22:18
K@RLSON
Не однозначность достижения координат. Как решать?
Добавлено: 24 авг 2013, 22:22
PKM
Я еще не разбирался с последовательной кинематикой... возможно, там это есть. Можно выбирать по каким-то параметрам лучший вариант. В крайнем случае - просто один из вариантов.
Добавлено: 24 авг 2013, 22:26
PKM
Для начала важнее вопрос - нули находить каждый раз при включении. Вот если бы абсолютные энкодеры.
Добавлено: 24 авг 2013, 22:28
K@RLSON
Нули при включении. Моторы менять... Нет увольте. Не для нищеты это.
Добавлено: 24 авг 2013, 22:30
PKM
Вот кстати возятся с пумой http://westcoastmakers.com/threads/arm-o-matic.78/
Добавлено: 24 авг 2013, 22:33
K@RLSON
И такой там тоже есть :-)
Добавлено: 24 авг 2013, 22:41
PKM
Да все там решается. Интересно было бы поковыряться. Я помаленьку разрабатываю 6-осевого робота, но сделать сложнее, чем подключить...
Добавлено: 24 авг 2013, 22:50
K@RLSON
Сделать сильно сложнее... Проблемы с редукторами (можно циклоидальный). Новые волновые сильно дорого. А технически изготовить этот циклоидальный пока не могу... может растелюсь на покупку координатно шлифовального и собиру свой горизонтальный ОЦ, тогда можно и этот редуктор попробовать...
Добавлено: 24 авг 2013, 23:04
PKM
Набор приличных редукторов у меня есть... но чем ближе к захвату - сложнее продумать конструкцию. Хочется ж красиво, как у промышленных.
Добавлено: 24 авг 2013, 23:14
K@RLSON
ИМХО: Ели одного, то проще искать б/у робота.
Добавлено: 24 авг 2013, 23:23
PKM
Да, соглашусь.
Встречал и даже недорого. Если бы не тащить через океан. А у нас не попадались, увы.
Добавлено: 24 авг 2013, 23:50
PKM писал(а):Я еще не разбирался с последовательной кинематикой... возможно, там это есть. Можно выбирать по каким-то параметрам лучший вариант. В крайнем случае - просто один из вариантов.
Как правило на это влияют последующие движения, которые предстоит сделать.
Добавлено: 25 авг 2013, 01:33
K@RLSON
Еще на это влияет обстановка которая находится в зоне работы робота.
Добавлено: 25 авг 2013, 08:06
PKM
Для начала бы сделать хоть как-то
Добавлено: 25 авг 2013, 11:16
dpss
PKM писал(а):Да, соглашусь.
В Германии много. Можно найти небольшую Куку не дорого.
Добавлено: 25 авг 2013, 11:21
K@RLSON писал(а):ИМХО: Ели одного, то проще искать б/у робота.
есть не шибко дорого http://www.hgrinc.com/buyOurs/inventory ... ode=direct
Добавлено: 25 авг 2013, 12:12
dpss
От туда килограмм 17 баксов.
Добавлено: 25 авг 2013, 13:42
K@RLSON писал(а):Еще на это влияет обстановка которая находится в зоне работы робота.
Ну если обстановка не позволяет выбрать какой-то из вариантов, то этот вариант и не должен попасть в список возможных. :tongue:
