Постпроцесор Artcam для позиционного управления .
Добавлено: 16 дек 2024, 10:45
Приобрел отечественную ЧПУ систему ЛИР -541 это позиционное управление последоватольно по координатам одним приводом. Система для старых советских станков фрезерных . Проблема - Писать программу вручную не хочется . Есть АРТКАМ и хочется на его базе автоматизировать процес написания УП.
Но засада в формированиии кода.
КОД КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ЛИР -541 выглядеть должен так
001: G90
002 :X12
003:Y500
004: Z24
смысл в том что обрабатывается только одна ось перемещения.
Хотел в пост процесоре изменить формирование команд но не тут то было
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0"
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "[N][X] "
но при формировании УП ругается что команда FIRST_RAPID_RATE_MOVE дублируется. т.е повторять нельзя Сделал FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0"[N][X][N] [Y][N] [Z]"
Но тогда получается что на строке ХУ и Z имеют один и тот же номер.
Может кто то подскажет как решить проблему.
Уж очень не желательно редактировать вручную .
001: G90
002 :X12
003:Y500
004: Z24
