Приехал станочег CNC 3040
Добавлено: 24 авг 2013, 21:55
SMog072
Доброе время суток.
Вот приехал станок http://www.aliexpress.com/item/NEW-3040 ... 69644.html
Был у меня самодельный сделанный на коленках станок из дерева,ДВП,направляющих от старых принтеров, шпилек, эпоксидной смолы и тп. Рисовал, выжигал на нем. Хотелось, что то по серьезней. Да и заниматься дальнейшим усовершенствованием было некогда. Заказал станок. Шел меньше месяца в двух посылках, что бы не было растаможки так как вес больше чем положено. Не сказать, что ровный стол, перекоса направляющих по оси x около 0,5мм. (Надо эт в дальнейшем устранить) Но перекос по ходу раз на раз не приходится. Пробовал гравировать точка к точке но уж больно долго.
У меня вопрос к нашим уважаемым гуру cnc строения можно ли подключить за место шпинделя с минимальными переделками самодельный лазер из DVD RW привода? управляется станок матчем.
Re: Приехал станочег CNC 3040
Добавлено: 26 авг 2013, 19:40
Можно, только как им управлять?
Как этот лазер управляется? Какой на него нужен выход?
ЗЫ на LinuxCNC может быть проще :).
Добавлено: 28 авг 2013, 05:42
SMog072
Nick писал(а):Можно, только как им управлять?
спасибо за вопросы если честно не то искал что надо. А по вопросам нашел ответы)))) :cheesy:
в linux вообще не шарю как то пробовал установить gcode-burner так вот ни чего хорошего из этого не вышло((((
Добавлено: 28 авг 2013, 09:57
Так его вроде и устанавливать не надо, скачал, запустил... А, хотя, под виндой надо питон еще поставить ....
Добавлено: 28 авг 2013, 12:08
По лазеру: мощность ты видать не будешь регулировать каким нибудь ШИМом управляться лазер будет on/off ? Ежели так то проблем нет, подключай его на реле шпинделя и все.
