Страница 1 из 2
Закалённая сталь.
Добавлено: 23 авг 2013, 22:10
putman
Здравствуйте.
Мне нужно выточить усилители дропаутов велосипеда для установки электро двигателя на новый велосипед и потом согнуть на 8 градусов планку 29 мм шириной, 5 мм толщиной.
Предыдущие заказывал, в то время не было станка.
Заказные были из закалённой стали.
Как лучше поступить, точить из закалённой и гнуть, или точить из некалёной, гнуть и закаливать ?
Re: Закалённая сталь.
Добавлено: 23 авг 2013, 22:12
putman писал(а):Как лучше поступить, точить из закалённой и гнуть, или точить из некалёной, гнуть и закаливать ?
а ты попробуй закаленную сталь согнуть
Добавлено: 23 авг 2013, 22:20
putman
aftaev писал(а):putman писал(а):Как лучше поступить, точить из закалённой и гнуть, или точить из некалёной, гнуть и закаливать ?
Потому и спрашиваю, мне кажется она может сломаться.
Значит не зря сначала спросил, а не купил, а потом стал гнуть.
Тогда вопрос, в Москве из коллег на форуме кто нибудь может закалить 2 детальки ?
Привезу в любой район Москвы, сколько это может стоить не знаю.
Добавлено: 23 авг 2013, 22:25
putman
Я бы отдал делать в то место, что и раньше, но там с ошибками изготавливают, приходится допиливать, бывает и меньше сделают, и не всегда получается подложить и увеличить =)
Мог бы отдать им и закалить, но сроки очень долгие, 2-3 недели.
Может быть здесь кто то сможет закалить, например в понедельник привезу, а в среду-четверг к примеру забирать.
Добавлено: 23 авг 2013, 23:59
putman
Какие типы сталей мне нужно спрашивать ?
А то приду и не буду знать, что сказать.
Идти надо уже завтра, до 15 часов, в будни из-за работы к ним не успеваю.
Добавлено: 24 авг 2013, 09:23
идешь сюды
http://www.chipmaker.ru/ выкладываешь задание = ответ
Добавлено: 27 авг 2013, 09:18
putman писал(а):Какие типы сталей мне нужно спрашивать ?
45Х например, сделаешь, что нужно и в закалку потом
Добавлено: 02 сен 2013, 11:36
putman
Реально закалить сталь нагрев на газовой плите и окунув в воду ?
Или отдать лучше ?
Добавлено: 02 сен 2013, 11:47
Вроде бы не в воду нужно окунать, а в масло, чтобы поверхность насытилась углеродом, или я че-то вообще не то сморозил?
Добавлено: 02 сен 2013, 11:52
michael-yurov писал(а):или я че-то вообще не то сморозил
где-то так
Среду охлаждения - воду / масло / воздух / кровь жертвенного барана / тело мускулистого раба выбирают исходя из нужных параметров скорости охлаждения.
Масло для закалки в домашних условиях крайне не рекомендуется по пожарным соображениям.
А процесс науглероживания поверхности называется цементацией и проводится совсем в других условиях.
Если есть возможность отдать в термичку - это оптимальный вариант.
Добавлено: 02 сен 2013, 11:54
putman
Понял, значит отдам на завод или тут кто нибудь возьмётся.
Добавлено: 04 окт 2013, 07:05
putman
У основания "бобышки" надо согнуть пластину на 7 град.
Как это лучше сделать ?
Добавлено: 04 окт 2013, 12:19
elephant007
нужна полюбому оправка и отпуск места гиба. аккуратнее всего погреть - аргоновой горелкой. потом дальше чтоб советовать, надо знать, чего эта штука будет делать. как нагружаться. место там не очень хорошее - стык лапки и цилиндрической бобышки. стык напряжен. если сила будет прилагаться на узкую часть лапки - то нормуль, если на широкую - надо нагружать в солиде.
Добавлено: 05 окт 2013, 09:06
putman
elephant007 писал(а):нужна полюбому оправка и отпуск места гиба. аккуратнее всего погреть - аргоновой горелкой. потом дальше чтоб советовать, надо знать, чего эта штука будет делать. как нагружаться. место там не очень хорошее - стык лапки и цилиндрической бобышки. стык напряжен. если сила будет прилагаться на узкую часть лапки - то нормуль, если на широкую - надо нагружать в солиде.
Деталь ещё на закалённая.
Мотор крутится, а деталь не даёт провернуться оси, до этой детали стояла похожая, самое напряжное место, это соприкосновение оси и внутренней поверхности бобышки, ширина сейчас 17 мм, было 5 мм, проехал 15 000 км, без заметных ухудшений.
Главный вопрос в сгибе, из чего посоветуете сделать оправку ?
Добавлено: 05 окт 2013, 14:58
putman
Я думал сталь твёрже.
Зажал в тиски пластину, чуть ниже места сгиба и газовым ключом за бобышку согнул как надо.
Добавлено: 08 окт 2013, 17:03
elephant007
из стальной болванки сделать подобие цанги. на две части. чтоб при зажимании в тиски не нарушить геометрию бобышки с отверстием. я б даже может отверстие сверлил после того, как лапка отогнется на нужный угол.
если есть возможность сверлить после отгибания лапки, то чтото типа цанги можно сделать из трубы ВГП. Она чутка помягше стали, которая калится, не повредит поверхность заготовки при креплении в тисках.
Добавлено: 12 окт 2013, 16:35
michael-yurov писал(а):Вроде бы не в воду нужно окунать, а в масло, чтобы поверхность насытилась углеродом, или я че-то вообще не то сморозил?
Способов закалки существует много, в том числе: масло, вода, остывание на воздухе и т.д. Так, что ты ничего лишнего не сморозил
Добавлено: 15 окт 2013, 14:15
rustech
сталь то какая? сколько единиц нужно?
Добавлено: 16 окт 2013, 11:23
putman
rustech писал(а):сталь то какая? сколько единиц нужно?
Сталь такая - Ст 5 сп.
Ребята которые делают такие усилители, сказали калить не нужно, или только "цементировать".
Я установил без закалки, всё отлично, проехал 270 км., ни намёка на разбивание, держит как влитая.
Добавлено: 23 окт 2013, 12:08
rustech
сталь 5 не калится
