Страница 1 из 1
Фрезерный станок на китайской чугунной раме 5040
Добавлено: 10 ноя 2024, 12:51
ниггурат
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Приветствую уважаемое собрание.
Давно мечтаю попробовать сделать для домашней мастерской фрезерный станок с ЧПУ, для хобби и как учебную парту ,научиться вообще работать с ЧПУ в принципе. Повторяемость 0.05 и точность 0.05 было-бы получить неплохо.
То есть опыта с ЧПУ ноль и учиться по ходу процесса, параллельно углубляясь в понимание что и как и для чего.
Лазая по сети встретил в продаже на Али чугунные рамы с полем 500х400 мм и Z 150 мм.https://aliexpress.ru/item/100500795320 ... 3007338696. Насколько понимаю стол с Т-пазами и плита оси Z в комплекте.
Вопрос уважаемому собранию,точнее вопросы.Возможно тем кто думает собрать более-менее жесткий станок уровня Хобби+ или полупроффесионал информация будет так-же полезна.Итак...-
Кто-нибудь брал данные станины? Насколько "кривое" литье и обработка? Чугун состаренный или литье(что гораздо вероятнее скорее всего)свежее,с внутренними напряжениями? И насколько крутит раму со временем? Насколько ровные посадочные поверхности под рельсы и ШВП и имеет ли смысл шабрить их до получения поверхностей с более-менее приемлемыми характеристиками.Точнее ,понимая суть лотереи вопрос-процент полного брака и процент станин с которыми вполне можно иметь дело.
Если кто-то уже делал на этой раме то жесткость станка,это без учета мер повышения жесткости СПИД, а рамы самой по себе.В принципе на первый взгляд есть не очень затратные меры повысить жесткость,например залить пустоты полимербетоном,с его помощью основание намертво скрепить с листом мм 30 из стали,на портал закрепить о-образную замкнутую раму из листа стали 30 мм, ,из него же подкосы ,возможно все посадить на шип-паз,и все это заневолить максимально с помощью болтов и конических шпилек.И все это прикрутить на основание для кабинета из профтрубы 80х80 или 100х100 и намертво прикрутить к бетонному полу.
Предполагается в основном обрабатывать не очень большие детали,в основном Д16Т, если хватит жесткости то и небольшие детали из Ст45 и 40х.
Бюджет думаю без учета станины и шпинделя,точнее шпинделей,у дюрали и стали разные режимы и обойтись одним малореально. Закладываем 250-300.000. Если каким-то чудом есть в сумму удасться уложить и шпиндели то буду рад.Если бюджет нереален,поправьте.
Рама по XY рассчитана на HGH25CA, шариковый винт 20 мм.по Z HGH20CA, ШВП так-же 20 мм. Шаг 5 мм предпочтительнее? Думаю момент и точность важнее скорости перемещений.Поправьте если не прав. Класс С7 ? Или С5? Думаю использовать Хивин,хотя если есть более дешевые варианты с приемлемыми характеристиками по качеству то за брендами гоняться смысла нет. В общем в приоритете соотношение цена\качество.
По приводам осей сомнения-мощные шаговики с энкодерами или серводвигатели.Не имел дело ни с тем ни с другим,так что знания из сети без ощущения железа в руках. По цене не особо уже и отличаются,есть и плюсы и у тех и у тех как и минусы. И вопрос-варианты мощности и т.п. характеристик и для тех и для тех.Скажем в варианте разумной достаточности и в варианте с запасом по моменту и прочему. Если есть варианты конкретных марок для поиска то просьба озвучить.
В общем если кто-то может озвучить примерную дорожную карту по сборке то выслушаю со всем вниманием.
Какой измерительный инструмент может понадобиться? Думаю купить станочный уровень,угольник и ШД 630 1 кл. Плюс индикатор соточный и стойку.Что еще может понадобиться? Хватит-ли ШД630 по длине? Или надо все-таки 1000?
Что имеется в наличии из инструмента и оборудования -4 токарных,от 1а616 до 1а62, 2 фрезерных,6т82г и 6т82ш,молот кузнечный МА4129,Сверлильный настольный, сварочные разные ,полуавтомат,ВД306 и аргонодуговая. Мелочь вроде болгарок и дрелей. Еще есть самодельный гибочный с шириной 2500 и толщина листа до 3 мм.Кабинет из листа 2 мм думаю самое то. Со всем перечисленным умею обращаться.
Сильно тапками не кидайтесь, в теме ЧПУ я ученик,так что внемлю и уповаю на коллективный разум.
