Кромкоискатель электронный
Добавлено: 05 ноя 2024, 20:51
Lecter
Я пока в ступоре, есть ЧПУ с ER20, шпиндель 2.2 кВт 24000 об. Купил значит механический кромкоискатель, но обороты шпинделя не позволяют его использовать даже на минимальных оборотах (7800 об, меньше не поставить).
Хочу купить электронный кромкоискатель, но у него диаметр 20 мм, понятно что в ER20 он не влезет. Есть какие то решения может?
Re: Кромкоискатель электронный
Добавлено: 05 ноя 2024, 22:03
vtgmfg
любительские щупы с хвостовиком обычно 6мм
Добавлено: 06 ноя 2024, 19:20
vtgmfg писал(а): ↑ любительские щупы с хвостовиком обычно 6мм
Центроискателю не поплохеет?
Lecter писал(а): ↑ 7800 об, меньше не поставить
Добавлено: 06 ноя 2024, 19:25
vtgmfg
я про щуп где тренога на 6шариках.
Добавлено: 06 ноя 2024, 21:32
vtgmfg писал(а): ↑06 ноя 2024, 19:25 я про щуп где тренога на 6шариках.
Вот на 6 шариках. Не сомневайтесь. Я как купил его, так пересчитал их. Хвостовик 6мм.
Нашел видео у себя. Ему уже 6 лет. Наверное по количеству шариков.
Да и станок этот уже у другого хозяина.
https://www.youtube.com/watch?v=zET7mGZNYp0
Добавлено: 15 ноя 2024, 12:30
Lecter
Не пойму как он работает. И что за 6 шариков тоже не понятно...Обычно щупы касаются стенок детали?
Добавлено: 15 ноя 2024, 13:05
Вообще здесь есть тема по этому датчику. Если кратко, то между каждыми 2 шариками есть токопроводящий цилиндр, все вместе образует цепь. Если щуп касается детали происходит уход цилиндра и цепь размыкается.
Добавлено: 15 ноя 2024, 14:16
vtgmfg
Добавлено: 15 ноя 2024, 15:35
Pens
Lecter писал(а): ↑15 ноя 2024, 12:30 Не пойму как он работает. И что за 6 шариков тоже не понятно...Обычно щупы касаются стенок детали?
Настоящие герои сами такое делают. Вот Курдль в теме "https://cnc-club.ru/forum/search.php?ke ... sf=msgonly" показывает самодельный датчик. Не у всех в России работает YouTube, поэтому можно попробовать просмотреть ролик в покадровом
режиме (просто ведите мышкой по шкале времени). Там есть пример работы, картинка всех деталей и в виде прозрачной сборки сам кромкоискатель. Принцип работы там понятен. При небольшой нагрузке на щуп по любой из осей последовательная цепь, проходящая через шарики, размыкается и датчик срабатывает.
https://youtu.be/0RZBoshI0Es
Добавлено: 15 ноя 2024, 16:00
vtgmfg
не надо это делать самому. купите на али лучше за 5тыр
Добавлено: 18 ноя 2024, 08:54
Lecter
Как его искать, нужен тот что хотя бы в ER20 влезет с цангой 10 мм. Все что находил электронные у них хвост 20 мм и длина 160 мм. У меня вся ось Z по высоте 300 мм
На видео прям то что надо видимо
PS Нашел
Добавлено: 20 ноя 2024, 20:06
такой есть.
Добавлено: 20 ноя 2024, 23:26
Lecter писал(а): ↑05 ноя 2024, 20:51 Я пока в ступоре, есть ЧПУ с ER20, шпиндель 2.2 кВт 24000 об. Купил значит механический кромкоискатель, но обороты шпинделя не позволяют его использовать даже на минимальных оборотах (7800 об, меньше не поставить).
настроить частотник по людски надо и будет крутиться и на 500 и на 1000 оборотах
Добавлено: 21 ноя 2024, 13:53
vtgmfg
sima8520 писал(а): ↑ настроить частотник по людски надо и будет крутиться и на 500 и на 1000 оборотах
вот тот что на 24К?
vtgmfg
frezeryga писал(а): ↑ такой есть.
лучше чем "квадратный"?
Добавлено: 23 ноя 2024, 05:14
незнаю. у этого нет выхода сигнала наружу.
