Меняю шпиндель на водянку
Добавлено: 30 окт 2024, 21:04
Serega Izh
Всем доброго времени суток.
Сегодня пришел шпиндель на 1,5 кВт ( из Китая) и инвертор. Собрали для проверки , пока без охлаждения, вопрос в том, что буквально за 5-7 секунд на минимальных оборотах ( правда пока не подключили охлаждение) , только для проверки , шпиндель нагревается наверное до 50 градусов. Вопрос в том, нормально ли это? Или что то в настройках инвертора неправильно сделали?
Мне почему то кажется что за 10 сек так греться не должен...может я и не прав
Re: Меняю шпиндель на водянку
Добавлено: 30 окт 2024, 21:22
vtgmfg
обычная история. шпиндель 24к? надо выставить 400Гц в инверторе. там обычно 50.
Добавлено: 30 окт 2024, 21:27
Serega Izh
vtgmfg писал(а): ↑30 окт 2024, 21:22 обычная история. шпиндель 24к? надо выставить 400Гц в инверторе. там обычно 50.
400 выставляли ...вроде
Добавлено: 30 окт 2024, 21:42
lkbyysq
Не надо на минимальных без охлаждения - сожжете.
На номинальных без нагрузки можно.
Добавлено: 30 окт 2024, 21:56
Serega Izh
lkbyysq писал(а): ↑30 окт 2024, 21:42 Не надо на минимальных без охлаждения - сожжете.
Вообще без нагрузки, можно сказать удостоверились что крутится в правильном направлении, и все. И уже довольно горячий
Добавлено: 30 окт 2024, 22:18
lkbyysq
На табло инвертора можно вывести ток и напряжение.
А можно померить тестером.
Вполне может оказаться, что вы подали на шпиндель частоту скажем 20Гц. Инвертор согласно заданным настройкам дал в обмотки синусоиду 100V. При этом напряжении-частота ток в обмотках составил 10А. Итого 100×10=1000Вт. Условно без косинусов.
На номинальных оборотах вы подадите 400Гц, инвертор выдаст введенное вами номинальное напряжение 220V. И при этих напряжение-частота ток усдовно составит номинальные 0.7А. Итого 220×0.7=154Вт. В семь раз меньше.
Поэтому, настраивайте инвертор под шпиндель.
Добавлено: 30 окт 2024, 22:36
Serega Izh
lkbyysq писал(а): ↑30 окт 2024, 22:18 На табло инвертора можно вывести ток и напряжение.
Спасибо, попробуем завтра разобраться
