Может кто-нибудь знаком со станком СК Роутер 4030 РС?
Добавлено: 28 окт 2024, 07:57
Айна
Добрый день, пришла на новую работу гравером, раньше работала на токарном с ЧПУ. Проблема в том, что нет инструкции к станку "СК Роутер 4030", как к примеру корректировать по Z?
На компьютере стоит "Linux CNC/AXIS"
Программу пишет технолог через "Gemma"
Re: Может кто-нибудь знаком со станком СК Роутер 4030 РС?
Добавлено: 30 окт 2024, 14:44
Непонятно что хотите корректировать? Если ноль, то в linuxcnc за это отвечают соответствующие осям кнопки.
Добавлено: 31 окт 2024, 14:17
Айна
Чтоб вы понимали, чтобы опуститься по Z по G54 на пару соток, я останавливаю станок когда начинает резать и в таком положении опускаю с помощью пульта на -0,02 потом отгоняю и запускаю заново программу.
Есть ли другой способ?
Добавлено: 31 окт 2024, 17:31
alex_sar
Айна писал(а): ↑ Возможно ли через этот оффсет?
не надо его вообще трогать
посмотрите программу или спросите у технолога - что там за высота по Z используется.
Добавлено: 31 окт 2024, 19:59
Айна
Не совсем поняла ваш вопрос, по программе идёт съем металла по Z - 0.02, всего три прохода, так как детали по высоте немного разные, приходится корректировать по Z, то в" -", то в "+".
Добавлено: 31 окт 2024, 20:16
alex_sar
не помню как это обозначается в интерфейсе, тем более по русски. но слева сверху рядом с кнопками + - по осям есть кнопка (вроде "задать отступ"). вот надо перейти на нужную высоту , нажать ее и задать высоту по Z.
То что введёте это и будет значение Z в координатах G54.
то есть подводите фрезу до касания детали, нажимаете "Задать отступ" и вводите Z = 0.0 (если 0 по зет у вас это верх детали).
После этого программу надо перезагрузить (F5 вроде) и она будет работать уже с тем что вы задали.
Добавлено: 31 окт 2024, 20:24
Айна
Да есть такая кнопка, суть примерно поняла. Спасибо
Добавлено: 02 ноя 2024, 08:30
Айна писал(а): ↑31 окт 2024, 19:59 Не совсем поняла ваш вопрос, по программе идёт съем металла по Z - 0.02, всего три прохода, так как детали по высоте немного разные, приходится корректировать по Z, то в" -", то в "+".
Немного неправильный подход как я считаю. Технолог наверняка рассчитывал получить на выходе детали одной высоты, а заготовки на то и заготовки чтобы иметь примерный стартовый размер. Ведь даже если отрезать 2 кусочка от заводской плиты с противоположных по диагонали углов вы получите разной высоты заготовки.
Так что стоит наверное уточнить правильно ли вы делаете. Если правильно, то наверное лучше пользоваться автопоиском высоты.
Добавлено: 02 ноя 2024, 10:49
alex_sar
nevkon писал(а): ↑ Технолог наверняка рассчитывал получить на выходе детали одной высоты
не факт. если например гравировка то неважно.
Добавлено: 03 ноя 2024, 19:02
Айна
Что значит авто поиск высоты?
Добавлено: 06 ноя 2024, 09:38
У вас даже на фото-скрине есть кусочек этого - measurement, выполняется поиск по оси Z.
Другой вопрос если у вас нет для этого инструментария физического.
