Страница 1 из 1
Китаец считает координаты 2 к 1
Добавлено: 22 окт 2024, 13:44
Chipushila
Товарищи, помогите Разобраться с китайским токарным автоматом blin b205 на стойке syntec 22tb.
Суть такова, задал ноль для инструмента на касании с прутком. Чтобы его отрезать, в моем случае пруток диаметром 5мм, нужно по оси Х спуститься на Х-2.6, но на деле он опустится только на четверть диаметра прутка, чтобы отрезать нужно опустить х на - 5.5-6мм.
Остальные оси перемещаются в нормальном соотношении 1 к 1, а вот по Х такая фигня. Помогите начинающему в освоения синтека) :thinking:
Re: Китаец считает координаты 2 к 1
Добавлено: 22 окт 2024, 18:32
Vladimir_V
Chipushila писал(а): ↑ но на деле он опустится только на четверть диаметра прутка, чтобы отрезать нужно опустить х на - 5.5-6мм.
Изменить в настройках оси Х радиус/диаметр. Где? - найдете в описании стойки.
