Как настроить в Mach3 чекер нуля
Добавлено: 22 авг 2013, 13:55
frezarium
Всем добрый день! Приобрел китайский станок, в комплекте шел девайс для автоматического определения нуля
Никак не получается настроить, в мануле ничего почти что об этом нет, по немногочисленному видео в инете тоже ничего не понятно. Помогите что нужно сделать? Заранее спасибо
Re: Как настроить в Mach3 чекер нуля
Добавлено: 22 авг 2013, 14:35
Перейти на вкладку диагностики и проверить - срабатывает ли какой-нибудь пин при замыкании датчика.
Если не - значит нужно решить электронную проблему,
а если срабатывает - настроить этот вход на сигнал "Probe"
Добавлено: 22 авг 2013, 15:00
в настройках пинов выбираешь сигнал Probe потом автонастройка, срабатываешь девайс и если звезды совпали он определиться
