Страница 1 из 2
Непонятки с размерами
Добавлено: 21 авг 2013, 19:07
РЕКЛАМА
Делаю УП для, к примеру, квадрата (созданного в сореле) 400 * 400 в Арткаме. После открытия файла в EMC вижу размеры 402.3 * 401.7
Почему?
Re: Непонятки с размерами
Добавлено: 21 авг 2013, 19:13
скорей всего включена в каме коррекция на инструмент...
Добавлено: 21 авг 2013, 19:20
РЕКЛАМА
А почему тогда не одинаковая с двух сторон
Добавлено: 21 авг 2013, 19:28
tooshka
РЕКЛАМА писал(а):Делаю УП для, к примеру, квадрата (созданного в сореле) 400 * 400 в Арткаме. После открытия файла в EMC вижу размеры 402.3 * 401.7
Почему?
Попробуй создать квадрат прямо в арткаме.
Добавлено: 21 авг 2013, 19:31
РЕКЛАМА писал(а):открытия файла в EMC вижу размеры 402.3 * 401.7
что значит вижу в емс?
а в самом коде что стоит?
Добавлено: 21 авг 2013, 19:37
РЕКЛАМА
Он в арткаме тоже 400*400.
А когда открывается уп в ЕМС то границы траектории в окне отображаются такими некруглыми цифрами.
В код глянуть недогадался, завтра посмотрю.
Но ведь по логике траектория квадрата 400*400 для 3мм фрезы должна отобразиться как 403*403 ?
Добавлено: 21 авг 2013, 19:40
РЕКЛАМА писал(а):Но ведь по логике траектория квадрата 400*400 для 3мм фрезы должна отобразиться как 403*403 ?
смотря как обходит по краю фрезы или по центру
Добавлено: 21 авг 2013, 20:11
tooshka
401,5х401,5
Добавлено: 21 авг 2013, 20:19
РЕКЛАМА
Арткам четко рисует траекторию в 1.5 мм от линии квадрата. т.е все-таки 403мм а не 401.5
Добавлено: 21 авг 2013, 20:34
tooshka
РЕКЛАМА писал(а):Арткам четко рисует траекторию в 1.5 мм от линии квадрата. т.е все-таки 403мм а не 401.5
Точно чего то я стормозил))) Согласен. Может что то с постпроцессором?
Добавлено: 21 авг 2013, 20:36
Скорее всего квадрат немного смещен от начала координат, и это как-то влияет на... незнаю, что.
А ты как квадрат в арткам портируешь?
Случайно не через emf?
Добавлено: 21 авг 2013, 20:50
РЕКЛАМА
Перетягиваю из окошка корела в окошко арткама мышем.
Добавлено: 21 авг 2013, 20:54
tooshka
РЕКЛАМА писал(а):Перетягиваю из окошка корела в окошко арткама мышем.
Не надо экспорт DXF 2004 год, а потом открыть в аркаме. Я пробовал у себя так как ты, арткам вообще ругается на несовместимость. А у тебя какая версия арткама?
Добавлено: 21 авг 2013, 20:57
Значит - через emf (универсальный формат для буфера windows) :?
Короче - никогда так не дела - это очень плохой способ.
Из корела экспортируй в DXF, а в параметрах установи AutoCAD 2004.
А в арткаме - просто открывай этот DXF файл, как родной арткамовский.
Тогда он создаст проект с габаритами соответствующими чертежу, что очень удобно.
В крайнем случае можно использовать формат Adobe Illustrator 2006, но тогда важно следить, чтобы все объекты были в пределах листа в кореле.
(и с настройками еще придется повозиться, чтобы он объекты на части не разбивал)
Этот формат не всегда дает удачный результат, но в некоторый случаях имеет небольшие преимущества перед DXF.
Про преимущества рассказывать сейчас лень, тем более, что в большинстве случаев DXF передает без проблем.
Добавлено: 21 авг 2013, 20:59
tooshka писал(а):А у тебя какая версия арткама?
Из тех что доступны простым смертным - самый удобный и стабильный - ArtCam 2008 с обновлением до SP5.
Добавлено: 26 авг 2013, 17:46
РЕКЛАМА
ЯДЕБИЛ.
EMC показывает габариты не траектории, а габарит вместе "нулевой точкой" проекта.
А квадрат у меня не попадал в нулевую точку, т.к. ставил "на глаз"
Стыднотокак...
Арткам кстати девятый, но при экспорте через автокадовские форматы почему-то теряются некоторые линии, особенно в бывших шрифтах, преобразованных в кривые.
Добавлено: 26 авг 2013, 18:13
РЕКЛАМА писал(а):Арткам кстати девятый, но при экспорте через автокадовские форматы почему-то теряются некоторые линии, особенно в бывших шрифтах, преобразованных в кривые.
Дай файл проверить, как будет экспортироваться.
Добавлено: 26 авг 2013, 22:16
РЕКЛАМА
Вот в этом особенно много косяков при экспорте.
Добавлено: 26 авг 2013, 22:39
У меня все прекрасно:
(а вот у котов - не очень...)
Untitled-1.png (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.35 КБ)</a>
Untitled-2.png (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.46 КБ)</a>
Еще раз проверь, в каком формате сохраняешь - AutoCAD 2004 DXF?
Проверь, что в настройках при открытии файла в ArtCAM.
Добавлено: 26 авг 2013, 22:44
