Lightburn врезается в концевики
Добавлено: 08 авг 2024, 12:53
wormball
Здравствуйте!
Есть станок creality falcon 2 и lightburn, и надо нарисовать картинку чуть меньше, чем рабочая область. Ставлю overscan, lightburn радостно рисует, что оный overscan будет (например) 7 мм, а в предпросмотре также рисует, что всё превосходно и в пределах рабочей области. Однако ж когда доходит до дела, голова не менее радостно вылетает за пределы означенной области и упирается в концевик. Ставил overscan в 3 (!!!!!!!) раза меньше - всё равно в некоторых случаях не помогает.
Строки у меня режутся под углом, то бишь не по оси х, ибо у картинки линии под углом, и так получается быстрее. Быть может, это играет некоторую роль. С другой стороны, даже в этом случае вычислить overscan - это задачка по геометрии максимум за девятый класс. Причём lightburn два раза с оной задачей справляется, а когда приходит самый главный раз - то отчего-то забывает, чему его учили в школе. Ещё и издевательски предупреждает, что голова может вылезти за пределы области.
Кто виноват и что делать?
Заранее благодарен.
