Страница 1 из 1
Прибор для нанесения маркировки
Добавлено: 20 авг 2013, 13:12
omegas08
Посоветуйте приборчик для нанесения маркировки на метал,пластик,
недорогой портативный, что то вроде электро-карандаша(электрограф), современный чтоб ровно все делал, можт лазерный или еще какой другой
Re: Прибор для нанесения маркировки
Добавлено: 20 авг 2013, 13:18
бюджет какой?
Добавлено: 20 авг 2013, 13:28
omegas08
тут бы хотелось от предложения отталкиваться, на минимальную ширину кармана расчитать)))
Добавлено: 20 авг 2013, 13:40
Лазер более универсален, стоить будет около 20 000$ лазерный гравер
Если нужно маркировать металл и маркировка одинаковая, электрохимией, химическим способом. Сложно что либо подбирать не зная полностью задачи
Добавлено: 22 авг 2013, 06:38
omegas08
я за 20000 зеленых- лучше автомобиль куплю новый))), есть приемлемые варианты у кого нить????
Добавлено: 22 авг 2013, 06:45
omegas08
aftaev писал(а):Сложно что либо подбирать не зная полностью задачи
задача предметно ясна, простейший алфавит+ цифры
Добавлено: 22 авг 2013, 06:47
omegas08
как нибудь так
Добавлено: 22 авг 2013, 08:44
Алексс
omegas08 писал(а):как нибудь так
шелкография.
или любой китайский гравер.
Добавлено: 22 авг 2013, 10:11
Если много одинаковых - шелкография
Если штучные можно:
фоторезист + химия чернения Ал
лазерный гравер + химия специальная. Лазер маломощный гравировку не сделает на чистом металле
печатающий плоттер. Это можно купить принтеры которые печатают на СД дисках и на них печатать. Если поле маленькое переделать принтер.
Если речь о партии 1-100шт то отдать в типографию или рекламщикам они сделают дешевше чем покупать все выше сказанное.
Добавлено: 22 авг 2013, 11:50
aftaev писал(а):Это можно купить принтеры которые печатают на СД дисках и на них печатать.
Печатают только на специально подготовленной поверхности. Краска легко смазывается.
Добавлено: 22 авг 2013, 12:00
UAVpilot писал(а):Печатают только на специально подготовленной поверхности. Краска легко смазывается.
спиртом протирали печатную плату и печатали, линии ровные были
Добавлено: 22 авг 2013, 13:18
aftaev писал(а):спиртом протирали печатную плату и печатали, линии ровные были
А я разве сказал, что нельзя или что линии кривые будут?
печатать на платах в принципе можно, но это должны быть пигментные чернила или лучше специальные для печати на платах. Обычные чернила, да и пигментные частично сразу после печати начинают собираться в пелкие капельки из-за сил поверхностного натяжения и недостаточной смачиваемости поверхности водой. Все чернила для струйников на водяной основе. Для хорошей смачиваемости нужна основа из летучих жидкостей (растворитель например), то она будет испярятся уже на форсунках и они быстро забьются.
Даже если получится хорошо напечатать, то краска быстро облезет если на неё попадёт вода.
Добавлено: 22 авг 2013, 18:25
dpss
Все это делает планшетный принтер с ультрафиолетовыми чернилами, только цена негуманная.
Добавлено: 30 авг 2013, 16:26
Darxton
omegas08 писал(а):задача предметно ясна, простейший алфавит+ цифры
Для этого пневмограверы с ЧПУ используют обычно. Жестяную пластинку под головку и вперед. На входе - plain-текст, шрифты обычно вшиты в контроллер.
