Страница 1 из 5
Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
Добавлено: 16 июл 2024, 04:45
vik_vo
При выполнении даже маленькой программы в несколько строк накапливается ошибка, ось не доезжает од нуля на 1-2 сотки. Чем больше смен направления тем ошибка больше.
Подскажите где смотреть что искать. Механика в порядке 100% грешу на ПО или контролер.
Есть небольшое видео. https://cloud.mail.ru/public/ym1R/XSupAv6au
Re: Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
Добавлено: 16 июл 2024, 06:47
Mamont
Для начала попробуй изменить полярность сигнала step. А еще увеличить длительность step dir до 10мкс
Добавлено: 16 июл 2024, 08:59
Cvazist
vik_vo писал(а): ↑ Чем больше смен направления тем ошибка больше.
Проверь подключение драйверов. В установках попробуй поменять полярность сигнала step, как советует Mamont.
Попробуй увеличить длительности сигналов, не помню уже каких именно, DIR или STEP.
Некоторые меняют оптроны в драйверах на более быстрые, я не пробовал.
Я перепробовал все способы которые смог найти в интернете - не помогло.
Купил WlMill контроллер и проблема сразу ушла без всяких танцев с бубном.
Добавлено: 16 июл 2024, 14:05
vik_vo
Mamont писал(а): ↑16 июл 2024, 06:47 Для начала попробуй изменить полярность сигнала step. А еще увеличить длительность step dir до 10мкс
Эти процедуры результата не дали.
Пробовал на Linux CNC такой проблемы не было он вот становиться програмистом на 53году жизни желания нет.
Этот линуксснс сделан для програмистов только не понятно нахрена им ЧПУ станки ))
Добавлено: 16 июл 2024, 15:20
vik_vo писал(а): ↑ Эти процедуры результата не дали.
Можно скрин?
Добавлено: 16 июл 2024, 16:12
vik_vo
michael-yurov писал(а): ↑16 июл 2024, 15:20
Можно скрин?
Снимок1.PNG (12124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.62 КБ)</a>
Снимок2.PNG (12124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.08 КБ)</a>
Добавлено: 16 июл 2024, 18:13
vitzin
С Dirlowaktiw галочки убери,
и попробуй ещё раз.
Не помню точно,поменяется ли направление
движения оси,в подвал не охота бежать,
проверять,но если да,то в Homelimits
надо ось реверснуть
Добавлено: 16 июл 2024, 18:40
vitzin писал(а): ↑ С Dirlowaktiw галочки убери,
Не, это инверсия мотора. Нужно Step Low Active.
Добавлено: 16 июл 2024, 19:05
vik_vo
vitzin писал(а): ↑16 июл 2024, 18:13 С Dirlowaktiw галочки убери,
и попробуй ещё раз.
надо ось реверснуть
Пробовал и так и и по другому, не помогает ((
Добавлено: 16 июл 2024, 20:49
гражданинъ
vik_vo писал(а): ↑ Этот линуксснс сделан для програмистов
Если простой 3х осевой фрезер (даже с двумя моторами на оси) без автосмены ,то это не правда ! Я недельку подолбался с мачем ,к стати, всё работало ,что то резало ,но не нравилось то ,что я в принципе не верю ломаному софту ,по большому опыту в автодиагностике ! Оно накажет в любой момент ! Купил бы "лицуху" ,но нет восторженых отзывов и о нём ! В не менее юном возрасте посмотрел ролик Берегового и через пару дней станок работал с LinuxCNC на стареньком ноуте фуджитсу сименс с LPT портом ! Из этих двух дней полтора ушло на то ,что бы узнать про необходимость нажать F1 и F2 :hehehe:
Советую решиться и продолжить . На сколько мне известно ,не проблема скачать Wheezy 2.7 ,устанавливается легко ,настраивается из родного конфигуратора и работает . Там ни куда главное не лезть без понимания .Ну и спросить не запрещается .
А так раздел про мач данного форума просто необьятен ! А если плата USB то бесконечен :hehehe:
Добавлено: 16 июл 2024, 21:55
Mamont
Интересен шаг 601.55... используется рейка или винт?
Проверь помехи по электронике. Оставь питание только одного драйвера. Шпиндель тоже отключи. И погняй
У меня лпт мачи на 3 фрезерных и 1 токарный станках работают нормально
Осцилографом тогда надо смотреть сигналы, где завал фронта и дребезг от помех
Добавлено: 16 июл 2024, 22:18
гражданинъ
А вот тут должно быть от 1 до 5 и от 0 до 5 , оно 10 не воспринимает как 1 ?
Добавлено: 16 июл 2024, 22:21
Mamont
Не воспринимает. И длительность импульса может быть и до 15мкс. Но если двигать несколько осей одновременно, будут просадки скорости базовой частоты.
Не рассматривал только поведение сигналов в зависимости от длительности (задержкии?) дир.
Кстати, какая версия мача?
Добавлено: 16 июл 2024, 22:26
гражданинъ
Ну тогда нужно больше исходных данных ,железо ,электроника ,софт ....Шариться по неведомым ресурсам ,смотреть видео нет интереса.
Добавлено: 16 июл 2024, 23:02
Mamont
Да и на скрине не видно, чтобы сигнал степ был инверсирован.
Добавлено: 16 июл 2024, 23:13
гражданинъ
И оси X,Z,A ....Токарник ? Чо то тут не понятно.
vik_vo писал(а): ↑ или контролер
Если MACH3 и LPT ,то компьютер и есть контроллер ,как я понимаю ,или есть ещё что то ?
Может "стандарт" ,не подано питание 5 вольт на плату развязки ? Два диода горят на плате ?
Добавлено: 17 июл 2024, 06:54
lkbyysq
Что за опторны в драйвере стоят? На сколько ног?
Фото платы драйверов в студию. Такое фото, чтоб количество ног у оптронов разглядеть можно было.
В идеале конечно нужно знать маркировку оптопар, но это в идеале, для острых зрением и имеющих время лазить по справочникам.
Добавлено: 17 июл 2024, 06:56
lkbyysq
vik_vo писал(а): ↑ Механика в порядке 100% грешу на ПО или контролер.
Контроллер - это мач? Он не при делах.
Или про плату речь? И она не при делах.
Добавлено: 17 июл 2024, 07:07
lkbyysq
Ну пацаны... Уж сколько лет эта проблема имеет только две причины - механика (муфта, шкив) или оптроны.
И если с механикой разобраться дистанционно трудно, то с оптронами-то? Ну фото затребовать - в первую же голову!
Добавлено: 17 июл 2024, 10:10
vitzin
vik_vo писал(а): ↑ Пробовал на Linux CNC такой проблемы не было
Так может Mach3 глючит?
