Как соединить плату STB5100 и частотник HY01D523B
Добавлено: 24 июн 2024, 17:20
Sokolov Woodwork
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно соединить плату STB5100 и частотник HY01D523B, чтоб через Мач3 включался-выключался и обороты регулировались. И какие настройки на частотнике для этого нужно изменить?
На плате это контакты
FWD
AVI
GND
PWM
Куда их нужно соединить на частотнике?
Re: Как соединить плату STB5100 и частотник HY01D523B
Добавлено: 24 июн 2024, 19:28
Sokolov Woodwork писал(а): ↑ как правильно соединить плату STB5100
Поиск использовать "STB5100" религия не позволяет? ;)
Есть темы по этой плате, где все можно найти.
