Брать ли охлаждение для трубки?
Добавлено: 07 июн 2024, 14:24
serjmd
Добрый день.
Прошу извинить за кликбейтный заголовок.
Прямо сейчас размышляю о покупке по сути п/у кинематики без трубки и головки. Размер рабочего поля 60х40 см.
Предварительно полагаю установить туда трубку CO2 LASEA CL-1000 50-60 Вт.
И думаю, брать ли специально чиллер? Ткните пожалуйста носом - может народ как-то попроще обходится?
Re: Брать ли охлаждение для трубки?
Добавлено: 08 июн 2024, 21:08
gendos
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B5%D1%80
без охладителя(на фреоне) лучше летом не использовать ,трубка сдохнет,если в помещении выше 20 градусов.
Добавлено: 09 июн 2024, 20:39
serjmd
Спасибо
Добавлено: 12 июн 2024, 13:16
BiFoot
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Чем ниже температура трубы, тем дольше живет труба.
Добавлено: 12 июн 2024, 15:53
BiFoot
https://lasercut.ru/katalog/komplektuyu ... oj-trubki/
https://www.yusto.ru/komplektuiushchie/ ... tanka-co2/
Для примера, а лучше не хватать первое, что попадется, а потратить время и посмотреть что вообще есть. Можно организовать охлаждение на элементах Пельтье, вместо механического способа, но там КПД не очень, и большие токи надо обеспечивать, зато систему можно делать многокаскадной и на каждом каскаде получать заметное понижение температуры.
https://aliexpress.ru/popular/water-coo ... ltier.html
Добавлено: 15 июн 2024, 10:31
serjmd
У меня уже едет пивной Тайфун-90, на который буду ставить контроллер. Пятьдесят восемь тысяч у меня точно нет, а делать с нуля самоделку, я со своей основной загрузкой до Нового Года не запущусь.
Этот проверю - напишу, что получилось
Добавлено: 16 июн 2024, 21:46
gendos
Не забудь поставить датчик потока ,чтоб трубку защитить если помпа сдохнет или может замерзнуть вода в патрубке пивного охладителя
Добавлено: 18 июн 2024, 14:10
serjmd
gendos писал(а): ↑16 июн 2024, 21:46 Не забудь поставить датчик потока ,чтоб трубку защитить если помпа сдохнет или может замерзнуть вода в патрубке пивного охладителя
Да, уже тоже на подходе.
