[WOODTEC MH-6090 1.5ECO] Тупит по осям X и Z
Добавлено: 05 июн 2024, 10:52
VladSil
WOODTEC MH-6090 1.5 ECO на водяном охлаждении. Рабочее поле: 600x900. Обрабатываемые материалы: Дерево,акрил,камень.
Управляю им через NCSTUDIO 5.5.60. Создаю УП через ArtCam 2018 Premium. Сохраняю в G-cod (mm).(tap)
Мужики,выручайте,хрен знает что уже и думать,создал тему новую,потому что,не нашёл ответа на мой вопрос! :thinking:
Суть проблемы:
При чистовой или черновой обработке сбивается ось,то X, то Z, раньше была и Y Но что-то месяца 2 уже не беспокоит.
Во время работы станок может взять и остановиться на месте (любое место,каждый раз разное) подёргаться на месте (2-3-5 секунд),как буд-то его кто-то резко взял и остановил силой,он хочет вперёд ехать а ему не дают,держат,потом отпустили и он поехал дальше по изделию НО уже не по тем координатам,начинает резать рисунок то глубже,то не доезжает влево к краю картины либо вправо,рельеф начинает резать,как буд-то рисунок для него сместился.
Если сбился влево то срезает границы и выходит за пределы картины и едет пока не уткнётся в ограничитель,либо выйдет за размер картины,прорежет новую полосу в дереве (а это бывает и по 12-20мм глубина уже)остановится и поедет обратно ,как будто я ему картину взял и перенёс вправо или влево (в зависимости от его глюка).
Может резать-резать всё хорошо,тут бум и поднялся на сантиметр вверх (фреза) и катается себе по воздуху,попадает,режет,опускается-поднимается по рельефу всему,соблюдает границы картины слева и справа НО уже по воздуху,просто режет тот же рисунок дальше по воздуху.
Отгоняю его в домашнюю точку по заготовке и после такого сбоя он не приезжает куда нужно.
У него точка становится то левее,то правее.
Приходится отгонять его на домашнюю по станку и от туда уже загружать точку заготовки и продолжать работу.
Выручайте,что ему нужно то собаке?? :wik:
Re: [WOODTEC MH-6090 1.5ECO] Тупит по осям X и Z
Добавлено: 05 июн 2024, 11:53
drey82
ну блин, вводные конечно так себе, фоток тоже можно подкинуть, чтоб не гуглить, а так по описанию нужно комплексно проверять. Проводку ( было похожее, но там после трех лет работы ) но клемы/контакты проверить тоже нужно, муфты протянуть не помешает, смазать швп/рельсы, настройку драйверов глянуть. Геометрия норм? Начни с этого в общем, а там отпишешься
Добавлено: 05 июн 2024, 13:40
VladSil
drey82 писал(а): ↑05 июн 2024, 11:53 ну блин, вводные конечно так себе, фоток тоже можно подкинуть, чтоб не гуглить, а так по описанию нужно комплексно проверять. Проводку ( было похожее, но там после трех лет работы ) но клемы/контакты проверить тоже нужно, муфты протянуть не помешает, смазать швп/рельсы, настройку драйверов глянуть. Геометрия норм? Начни с этого в общем, а там отпишешься
1) Проводка - станку 3 месяца как купил (новый).
2) Смазываю каждую неделю,швп и направляющие.
3) Настройка драйвера. Драйвер стоит CW-MOTOR CWD860H.
Настроен на подачу 3.71А - 4.45А микрошаг 3200. (Пришёл с завода с характеристиками 4.25А - 5.14А, микрошаг 1600).
4) Насчёт муфт - не смотрел,проверю.
Кстати: когда происходят сбои у станка то, NcStudio их не видит,у неё всё впорядке и она выполняет процесс как и должно быть.
Прикладываю скрины настройки своей NcStudio и драйвера а так же,характеристики моторов (3 штуки).
Характеристики мотора https://cloud.mail.ru/public/6wto/STTYZehTV
Настройки NcStudio https://cloud.mail.ru/public/cJGz/panP6GeEu
Настройки-2 NcStudio https://cloud.mail.ru/public/Gg3N/uYzq3x6VA
Драйвер https://cloud.mail.ru/public/bW3W/HAfRFdU2z
Добавлено: 05 июн 2024, 14:41
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ Во время работы станок может взять и остановиться на месте (любое место,каждый раз разное) подёргаться на месте (2-3-5 секунд),как буд-то его кто-то резко взял и остановил силой,он хочет вперёд ехать а ему не дают,держат,потом отпустили и он поехал дальше
Резонанс ШД, срыв шагов.
Добавлено: 05 июн 2024, 14:52
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ Настроен на подачу 3.71А - 4.45А микрошаг 3200. (Пришёл с завода с характеристиками 4.25А - 5.14А, микрошаг 1600).
Вернуть 1600 и больше никогда не ставить более 200*8=1600 и при этом никогда не ставить скорость выше, чем 5000 во избежание резонансного срыва шагов.
Сейчас же стоит деление 3200, а значит нельзя никогда не ставить скорость выше, чем 2500 во избежание резонансного срыва шагов.
И даже при меньших скоростях будут незначительные (в пределах соток) потери шагов (смещение координат).
Причина - низкая собственная частота контроллера (120 кГц, что-ли).
Напряжение питания на драйверы - чем больше, тем лучше.
Ток драйверов не принимает участия.
Жесткость станка влияет отрицательно, чем станок жестче, тем вероятность срыва выше.
Как-то так.
Действительно для контроллеров NcStudio V5.
Лучшее лекарство - установка контроллера NcStudio V8 или любой другой ЧПУ с частотой от 500кГц.
Не в коня лекарство - смутстеппер.
Добавлено: 05 июн 2024, 14:59
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ что ему нужно то собаке?
Чтобы скорость обработки снизили раза в три. Просто ползунок сдвиньте на 30% и пусть отработает. Если скорость холостых при этом не уменьшилась, то тогда в настройках Быстрая подача и G00 подача уменьшить.
Добавлено: 06 июн 2024, 02:27
VladSil
lkbyysq писал(а): ↑05 июн 2024, 14:52
Как-то так.
Хорошо Попробую вернуть микрошаг и Ампераж.
Но вернусь тогда к истокам :thinking:
Добавлено: 06 июн 2024, 02:35
VladSil
lkbyysq писал(а): ↑05 июн 2024, 14:59
Я приложил скрины во втором сообщении по настройке NcStudio, разве большая скорость стоит?
Добавлено: 06 июн 2024, 02:48
VladSil
lkbyysq писал(а): ↑05 июн 2024, 14:41
Дайте информацию как,куда и что сделать то?
Что в первую очередь проверить?
Какой следующий шаг предпринять?
Добавлено: 06 июн 2024, 06:22
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑06 июн 2024, 02:35 Я приложил скрины во втором сообщении по настройке NcStudio, разве большая скорость стоит?
Мало того, что та самая, чтобы проблемы могли появиться, так еще и Вы не обязали контроллер следовать этой указанной скорости, а разрешили скорость брать из УП. А в УП задана рабочая 3500, да плюс ползунок 70% = 2450 - те же яйца.
А какая холостая скорость в УП стоит отсюда не видно уже.
Добавлено: 06 июн 2024, 06:26
lkbyysq
lkbyysq писал(а): ↑05 июн 2024, 14:59 Чтобы скорость обработки снизили раза в три. Просто ползунок сдвиньте на 30% и пусть отработает. Если скорость холостых при этом не уменьшилась, то тогда в настройках Быстрая подача и G00 подача уменьшить.
На всякий случай лучше не ползунком, а в УП скорость уменьшить, ибо не сильно понятно, ползунок дефекты импульсов убирает или нет.
Добавлено: 06 июн 2024, 06:27
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ Дайте информацию как,куда и что сделать то?
Все написано. Делайте.
Добавлено: 06 июн 2024, 06:52
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ WOODTEC MH-6090 1.5 ECO
Цена у этого станка - в 2.5 раза меньше, чем цена станка безгеморройного.
Смиритесь с заводскими настройками, там улучшать нечего. А если что не устраивает, то, как я уже сказал, первым делом замените ЧПУ на например пульт А11.
А ежли с компа хотите работать - то на NcStudio V8.
Добавлено: 06 июн 2024, 08:03
Argentum47
у вас оси то откалиброваны после того как вы деление шага сами меняли, станок проезжает заданное расстояние? Во всех ЧПУ значение перемещения - это главный параметр от которого считаются все скорости и ускорения. У НЦ5 частота 47КГц, этого достаточно чтобы оси ездили нормально на рейках и 1/16 шага, я на трёхметровом с редукторами 1:5 два года работал. Единственное что для оси с швп деление 1/16 - это явно лишнее. И если я правильно помню, нцеха не даст выставить скорость больше чем позволяет частота.
Добавлено: 06 июн 2024, 10:14
VladSil
Argentum47 писал(а): ↑06 июн 2024, 08:03 у вас оси то откалиброваны после того как вы деление шага сами меняли, станок проезжает заданное расстояние?
Конечно,выставил заново настройки в NC. Проезжает ровно заданное расстояние.
Добавлено: 06 июн 2024, 10:31
VladSil
lkbyysq писал(а): ↑06 июн 2024, 06:22
Правильно ли я понимаю что нужно в NcStudio во вкладке Params поставить галочку возле :
"Включить по умолчанию подачу, и игнорировать данные в файле"
и после этого не превышать скорость 2000 ?
Если всё же работать на нём то дабы избавиться от геморроя то:
- В драйвере шаг вернуть на 1600 либо вообще поставить 800
- Ставить скорость не более 2000 в УП.
- В NcStudio уменьшить "Быструю подачу" и "G00" до 1500
? :thinking: :D
Добавлено: 06 июн 2024, 11:14
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ Правильно ли я понимаю что нужно в NcStudio во вкладке Params поставить галочку возле :
Не совсем.
Я все-таки рекомендую использовать скорости, прописанные в УП.
Наличие этой галочки, а также соответствующих скоростей в настройках продиктовано скорее всего тем, что NcStudio умеет получать данные из PLT и DXF файлов, где скорости не указываются, а берутся из настроек ЧПУ.
"Обычное" для шаговиков деление шага на драйверах - 8 (*200=1600).
Обычный1 шаг винта ШВП - 5мм
При таких параметрах для NcStudio V5 максимальная скорость с низкой вероятностью срыва шагов - до 5000.
VladSil писал(а): ↑ Если всё же работать на нём то дабы избавиться от геморроя то:
Да, это методы, приводящие к "снижению вероятности срыва шагов". "Избавиться от геморроя" - сменить ЧПУ, ибо NcStudio V5 будет продолжать так или иначе "пропускать шаги", но не так явно. Будет убегать ноль до десятки. Но "на глаз" для подавляющего большинства пользователей NcStudio V5 вовсе не заметно.
Добавлено: 06 июн 2024, 11:48
VladSil
lkbyysq писал(а): ↑06 июн 2024, 11:14
Не совсем.
УП создаю я.
В ArtCam 2018 Premium.
И скорости там задаю я,когда создаю инструмент,каким буду работать либо уже созданный и сохранённый но опять же мной. Там же я и указываю обороты,погружение мм, скорость погружения.
Ну думаю вы понимаете.
Так что не понял Ваш ответ.
Рекомендуете использовать скорости УП. это тогда какие?
У меня уже на 2000+ начинаются фокусы.
Добавлено: 06 июн 2024, 13:55
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ Так что не понял Ваш ответ.
Походу Вы не читаете, куда тыкаете.
Могу только перекопипастить все, что я написал.
Добавлено: 06 июн 2024, 14:00
lkbyysq
VladSil писал(а): ↑ УП создаю я.
Ну и создавайте.
VladSil писал(а): ↑ У меня уже на 2000+ начинаются фокусы.
Порвите и выбросьте все, что я тут вам написал.
