Программирование szgh 990
Добавлено: 18 май 2024, 12:42
Andrey D
Здравствуйте. Помогите разобраться в программировании стойки данной. По х забивает параметр но фактический ход не соответствует заданному. Как будто передаточное отношение где то забито. Станок 16а20ф3
Re: Программирование szgh 990
Добавлено: 18 май 2024, 13:04
Andrey D
Набираем 40 фактически едет 20. Это ось х. По z нормально.
Добавлено: 18 май 2024, 21:42
Vladimir_V
Перепутаны задания размера по х с радиуса на диаметр. Или наоборот. Т.е. задаем 40 на диаметр,а станок как и положено едет на 20. Это ж у него радиус.
Добавлено: 19 май 2024, 09:55
Andrey D
Vladimir_V писал(а): ↑18 май 2024, 21:42 Перепутаны задания размера по х с радиуса на диаметр. Или наоборот. Т.е. задаем 40 на диаметр,а станок как и положено едет на 20. Это ж у него радиус.
Где это посмотреть в настройках?
Добавлено: 20 май 2024, 20:11
Besprizornik
Andrey D писал(а): ↑ Где это посмотреть в настройках?
User parameters ищем строку 16 и ставим значение 0 (1 это программирование по радиусу, 0 по диаметру).
Если ставишь 40 а едет ось Х на 20 это и есть программирование на диаметр, если на радиус то набрав 40 поедет 40. Скорее всего в стр16 и стоит диаметр, те 0 и чего тогда пугаетесь)))
Добавлено: 21 май 2024, 07:02
Andrey D
Спасибо!!!! Попробуем
