Фрезерный станок по дереву 1500*2500
Добавлено: 17 май 2024, 08:55
YaroslavGerklotts
Доброго времени суток! :)
Столкнулся с такой проблемой, не пользовался станком около 2-х месяцев, подготовил простую программу раскроя фанеры. Загрузил g-code mach3, а когда запустил программу, mach3 выдал ошибку "cannet reverse run from present feedhold". Программы перестали запускаться.
Смотрел на других форумах, решения проблемы найти не смог! Надеюсь на помощь!
Спасибо ;)
Re: Фрезерный станок по дереву 1500*2500
Добавлено: 17 май 2024, 09:08
sinkacnc
подача в g-code задана? В концевики не уперлось все?
Добавлено: 17 май 2024, 19:09
YaroslavGerklotts
sinkacnc писал(а): ↑17 май 2024, 09:08 подача в g-code задана? В концевики не уперлось все?
Подача 15мм/сек, все как раньше делал, что в этот раз случилось не знаю
Добавлено: 17 май 2024, 19:44
гражданинъ
YaroslavGerklotts писал(а): ↑ cannet reverse run from present feedhold
Я в маче не силён ,но начал бы с этого .
И судя по цыфирям не "обнулился" (но я в маче не силён,могу ошибаться ) .
Добавлено: 17 май 2024, 22:33
YaroslavGerklotts
гражданинъ писал(а): ↑17 май 2024, 19:44
Координаты точно обнулял, проблем для запуска не было, в чем проблема так и не разобрался
