Страница 1 из 1
Сбивается X на станке ЧПУ
Добавлено: 18 авг 2013, 18:36
Inventor
Решил заново запустить свой ЧПУ станок после полугодового простоя и столкнулся с проблемой - станок дает сбой по Х.
Для наглядности, решил просто с бруса снять 5мм сверху. Как видно на фото, сбой не детский. Углубляюсь по 1мм. Т.е. как вы поняли - "лесенки", отчетливо видную справа, быть не должно. Материал и стол закреплены и неподвижны. Станок - хоббийный, 400х600, винт трапеция. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо
Re: Сбивается X на станке ЧПУ
Добавлено: 19 авг 2013, 19:55
Пропуск шагов или не жесткая механика.
В какую сторону шла фрезеровка (на картинке слева направо). На левой стороне "лесенка" тоже есть?
Добавлено: 19 авг 2013, 20:56
tesny
Inventor писал(а): Станок - хоббийный, 400х600, винт трапеция.
Кинь общее фото станка, хоть на конструкцию посмотрим, тогда и судить будем, а то по самой деревяшке тяжело судить.
Какие моторы, какие драйвера, какое питание?
Добавлено: 20 авг 2013, 14:02
ressurect_83
А полугодичный простой не мог повлиять на смазочные материалы? может нужно смазать просто? У меня была похожая ситуация с пропусками на плазме. Я с момента покупки ни разу не смазывал. Смазка решила проблему.
Добавлено: 20 авг 2013, 14:29
ressurect_83
Пропал топик стартер... Может проблема решена уже?
Ник своим вопросом натолкнул на правильное направление мышления?
Добавлено: 20 авг 2013, 23:01
Inventor
Добавлено: 21 авг 2013, 10:44
Fiks
Отцепи ходовой винт от оси и покатай руками. Если клинит, заметишь сразу. Тогда ослабь крепежные винты валов и отъюстирой как надо.
