Проблема с Mitsubishi MR-j4-40GF-RJ с установкой IP адреса
Добавлено: 13 май 2024, 01:40
Konstantin_K
Имею проблему со связью по сети у серво усилителя MR-j4-40GF-RJ : невозможно установить ip адрес.
В любом случае 0,0,0,0. И невозможно его сменить. И привод не пингуется PC и не обнаруживается PLC FX5U.
При этом переключатель на панели устанволен SW1-1 - off, SW1-2 - on, что означает выбор CC Link Field Basic (связь по сети).
Айпи адрес пытался устанавливать двумя способами: через крутилки SW2 and SW3 и через программу MR Configurator2
Светодиод на LAN порту горит зеленным.
При этом проблем со связью с компьютером по usb нет.
Когда я пытаюсь в MR Configurator2 в разделе Parameters установить IP адрес то получаю ответ "The parameter is write-protected or the data that was written is incorrect"
Также в Diagnostic - System Configuration - IP Address - поле остается пустым с прочерками. Но MAC адрес присутствует.
Разрешение на запись в раздел PN (сетевые настройки) есть. RW , (PA19 (Parameter block) = 00AB
Совсем не понимаю в чем может быть причина.
Может у кого то есть идеи?
Re: Проблема с Mitsubishi MR-j4-40GF-RJ с установкой IP адреса
Добавлено: 13 май 2024, 05:30
Duhas
мб он DHCP хочет?
Добавлено: 14 май 2024, 13:18
merkwurdigliebe
в мануале написано, что если PN11=0000 PN12=0000, то ip адрес будет 192.168.3.xy, где xy - ненулевое значение выставленное крутилками. нет его там?
