нужна помощь по лазеру на cnc3018
Добавлено: 07 май 2024, 16:14
Sash456
Купил станок 3018. Выжигал небольшие картинки. А потом внезапно перестал гореть лазер. Думал сгорел. Но при очередной попытке вынимал провод с лазера и он моргнул. попробовал еще раз тот же результат. даже можно поймать положение когда он горит постоянно. Хотя программы не запущены и резать он не должен.
IMG_20240506_200835_105.jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Re: нужна помощь по лазеру на cnc3018
Добавлено: 07 май 2024, 22:00
sinkacnc
Проверить провода/контакты?
Добавлено: 08 май 2024, 12:33
Ну похоже отвалилась пайка или оторвалась дорожка около разъема. Все это лечится без особых проблем.
