Сервопривод шпинделя токарного станка. Help!
Токарные станки с ЧПУ.
MaxBar
Сообщение MaxBar »
Привет!
Модернизирую токарный станок под ЧПУ, возможно ли реализовать привод шпинделя через сервопривод с позиционированием?
Исходные данные:
LinuxCnc 2.9.2
Mesa 7i92H
Контроллер EP-DPTR-M 2.01
Серводвигатель 80AST-A1C04025 + Драйвер HLTNC HL-T3D-L20A-RABF
( кроме подключения как по ШИМ, ни чего не нашел)
Как подключить, чтоб работал как шпиндель на любых заданных оборотах,
а в нужный момент по программе мог деталь поставить в любое нужное положение
(для доп. обработки, фаска, отверстие, паз, и. т.д.) ?
Не судите строго, не могу найти информацию по данному вопросу, если уже обсуждалось, укажите путь.
Буду очень признателен за любую помощь.
mikehv
Re: Сервопривод шпинделя токарного станка. Help!
Сообщение mikehv »
MaxBar писал(а): Как подключить, чтоб работал как шпиндель на любых заданных оборотах,
Просто по степ дир надо подключить. stepgen настроить соответственно на управление по скорости. Для управления по позиции использовать еще один stepgen. Посмотри мануал к этому компоненту. Там все описано.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
mikehv писал(а): Просто по степ дир надо подключить. stepgen настроить соответственно на управление по скорости. Для управления по позиции использовать еще один stepgen. Посмотри мануал к этому компоненту. Там все описано.
степген один. просто в одном режиме управляется скоростью, в другом управляется позицией. переключение пина control-type, но это для управления как ось C. А для g76 и m19 нужен энкодер с индексом либо его симуляция через фидбек степгена. Подключение не совсем тривиальное, в мануалах такого нет. есть примеры на форуме, там надо добавлять компонент limit2 через который организовывается ускорения степгена для режима скорости, чтоб серва в ошибку не улетала, тк команда m2/m2 S и пин spindle-rpm выдает постоянную скорость без кривой ускорения.
Если напишите в чатик Linuxcnc в телеге, смогу скинуть пример фрезерного степдир шпинделя, в планах было накидать пример токарного с индексом - несколько человек просили и ждут. макет уже на столе лежит ждет настройки, но руки не дошли пока.
Последний раз редактировалось hmnijp 27 апр 2024, 16:38, всего редактировалось 7 раз.
MaxBar
Сообщение MaxBar »
mikehv писал(а): 27 апр 2024, 16:18
Извините за вопрос. Вы имеете в виду какой мануал?
MaxBar
Сообщение MaxBar »
hmnijp писал(а): переключение пина control-type
Скажите где это? Можете объяснить порядок действий, алгоритм, как это настроить.
Просто по порядку если не затруднит. Спасибо.
MaxBar
Сообщение MaxBar »
hmnijp писал(а): Linuxcnc в телеге
Константин, спасибо за ответ. В телеге написать в общий чат?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
MaxBar писал(а): Скажите где это? Можете объяснить порядок действий, алгоритм, как это настроить.
есть два варианта управления шпинделем в токарке:
1)это управление ориентацией через m19 и компонент orient(pid), и синхронизированное движение использующее индексную метку энкодера для G33 / G76.
2) работа как ось C с прямым управление положением.
https://linuxcnc.org/docs/html/man/man9 ... ml#stepgen
далее есть компонент степген. в него заводятся и пин скорости из motion.spindle, и пины позиции из оси C.
Режимы переключаются пином stepgen.control-type.
Для первого режима необходимо кроме подключение скорости обеспечить ускорения-замедления этого сигнала с помощью компонента limit2.
Так же нужно подключить энкодер. либо возможно симулировать сигнал энкодера взяв фидбек скорости из компонента stepgen. Практика показывает что это работает, но если шпиндель с большой инерцией, то могут быть нюансы.
Для переключения в ось С нужно добавить M-код переключающий состояние пина control-type.
Leo_RA
Настоящее имя: Леонид Викторович Родин
Сообщение Leo_RA »
hmnijp писал(а): в планах было накидать пример токарного с индексом - несколько человек просили и ждут. макет уже на столе лежит ждет настройки, но руки не дошли пока.
+1 ждун!
Константин, ооочень актуально, а то дым из головы скоро пойдет
Вернуться в «Токарные станки»
