3-фазный ШГ, греется, гудит но не крутит( Помогите разобраться)
Добавлено: 27 апр 2024, 08:18
Maksim_Vorobeu
Добрый день, вводные данные: есть 3-ф ШГ с энкодером model: 86J12156EC-1000-60, драйвер leadshine ES-D508, arduino NANO.
Попробовал запустить ШГ с помощью библиотеки GyverStepper. При запуске то драйвер выдает ошибку (Position Following Error), шпиндель начинает дергаться в разные стороны (при условии что DIR = 1). Либо вообще просто гудит и греется. Подскажите в какую сторону капать? :stepper:
Дополнение при запуски, первую минуту дергает шпиндель, потом только гудит и ничего не происходит(
Re: 3-фазный ШГ, греется, гудит но не крутит( Помогите разобраться)
Добавлено: 27 апр 2024, 09:38
Капать валериану.
По сути: ошибка позиции, проверять провода энкодера, проверять что сам энкодер целый и живой, если разбирали и внутри абсолютный энкодер, то собрано назад неправильно.
Добавлено: 27 апр 2024, 11:18
hmnijp
бывает банально - просто шд подключен и крутит в противоположную сторону от ожидаемого направления энкодера.
у трехфазного это два провода местами поменять чтоб направление вращения изменилось.
