Выключается китайский шпиндель 800w. Изза блока питания?
Добавлено: 09 апр 2024, 14:12
				Собрал чпу, щеточный шпиндель с блоком питания брал набором, с али, вот такой -
https://www.aliexpress.com/item/1005005485669197.html
Больше месяца все работало нормально, и вот вчера столкнулся с проблемой, шпиндель останавливается во время работы. При попытке включить, он "схватывает", начинает разгонятся пару секунд, и выключается полностью. Иногда включается, и работает минут 20, после чего опять сам выключается. Когда шпиндель работает, на блоке питания горит вот такая индикация, диод D10 зеленый -
Когда выключается, D10 тухнет, и загорается диод D9, красным светом. Напряжение при этом на шпиндель не подается.
В чем может быть проблема, куда копать?
P.S. Включаю и выключаю шпиндель вручную, кнопкой, которая подает 220v на БП.
