Страница 1 из 2
Воспользуюсь услугами фрезера по алюминию в Ростове
Добавлено: 16 авг 2013, 14:27
bausen
Желательно Ростов или окрестности. Хотя если из вашего материала, рассмотрю варианты.
От вас цена часа станка и величина подачи, диаметр инструмента и глубина прохода ( это для того чтобы я скалькулировал цену) Можете проще назвать цену метра реза - глубина ширина.
Максимальный размер детали 430х360х 25мм Это к рабочему столу.
Если возможно на почту
Моя почта cdma на маил который ру
Re: Воспользуюсь услугами фрезера по алюминию в Ростове
Добавлено: 16 авг 2013, 14:38
цена зависит не от длины реза, а от нужной точности и сложности детали.
Добавлено: 16 авг 2013, 15:39
bausen
Цена зависит от многих факторов, как то - марка авто клиента, необходимость пополнения гардероба подруги, наличие средств в кармане исполнителя и т.д.
Я озвучил свои условия. Если вас не устраивают мои условия - страна большая.. есть простор для вашего движения
Добавлено: 16 авг 2013, 16:08
На самом деле цена зависит в основном от детали. Нужен чертеж, только по нему можно рассчитать стоимость.
Обычно по чертежу считают время работы станка/фрезеровщика, потом его умножают на ставку (в Питере около 600 руб/час) ( и на всякий случай *Пи*е :) )
Плюс, если деталь сложная и требует специальных оправок и инструментов, то цена может возрасти.
Покажи чертеж, тогда скорее всего получишь конкретное предложение.
Добавлено: 16 авг 2013, 16:14
bausen писал(а):От вас цена часа станка и величина подачи, диаметр инструмента и глубина прохода ( это для того чтобы я скалькулировал цену)
Вот это выражение прикольное, не исполнитель выставляет цены, а заказчик посчитает и выставит цену :)
Посчитай тогда - 600руб/час, диаметр фрезы 150мм подача 200, съем за проход 1мм, надеюсь такая фреза влезит во все карманы и углы :)
Добавлено: 16 авг 2013, 17:42
asutpka
0 Изображение
Добавлено: 16 авг 2013, 18:09
bausen
Согласие есть продукт полного непротивления сторон.
емаил указан. Условия то же.
Добавлено: 16 авг 2013, 18:13
Долго же вам так искать исполнителя придется.
Добавлено: 16 авг 2013, 18:25
небойсь еще одну деталюшку изготовить нужно :)
Добавлено: 16 авг 2013, 18:34
Метрами можно кроить текстолит
Например вот детальки, размер мелкий, метрами ни как не пойдет иии
Что , делать за 100 рублей :)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 600#p79655
Добавлено: 16 авг 2013, 18:57
nik1 писал(а):Что , делать за 100 рублей
продавай по 100руб даж с китая очередь будет :)
Добавлено: 17 авг 2013, 21:35
Fisher
"Готов выполнить любую работу по фрезеровке. Стоимость 700"
Так наверное похоже ;)
Добавлено: 17 авг 2013, 22:48
sr480
У меня поле в Ростове позволяет, но с таким подходом даже и говорить не о чем. Изделия бывают разные - может и пилить нужно 1 мм на 1 мм глубиной, но чтобы установить деталь нужно потратить 10 минут. :D или вам нужны стенки у карманов под углом 7,5 градусов, а на дне карманов полусферы с вырезами в форме треугольников с острыми углами радиусом скругления не более 0,2 мм. Невозможно фрезеровку измерить длиной проходов. это вам не лазерная резка. Если вы этого не понимаете, то врядли вы представляете как изготавливться будет ваша деталь. Если у вас большой объем обратитесь на СИТО - там вроде на ЧПУ изготавливают, правда от 50 т.р. Кажется.
Добавлено: 18 авг 2013, 06:43
vovafed
покажите детальку или она сверх секретная :D
по фото размерам и точности уже смогут сказать смогут ли сделать сколько времени займет и сколько будет стоить
в пурелоджике делают токарную фрезерную обработку на заказ из своего материала
кстати там цену они вам скажут а не вы им :D :D
Добавлено: 18 авг 2013, 13:18
bausen
Вы несколько не понимаете о чем идет речь.
Я покатался по так называемым мастерам. Устал. Жалко солярки времени и нервов.
Расклад примерно один и тот же. Посмотрел на чертежи, посмотрел на меня, на авто на котором я приехал.
Основной аргумент. У меня шпиндель крес 400 ватт. Я буду обрабатывать деталь 3 часа, так как я не богу сильно много брать.
При этом у станка ноль хреновый, мне нужно ноль вывести для этой работы. Это еще 2 часа.
За это время вам нужно заплатить. На мое недоумение о том что я должен платить за настройку станка - слышу ответ - не хотите не надо.
Нужно было несколько по другому мне тут сформулировать требования. Какой прочности станок, какой шпиндель.
Детали не сложные, это части корпуса под РЭА. Периметр, вентиляция, отверстия крепления, под кнопки и дисплей.
Но когда мне называют цены, я понимаю что проще и дешевле купить готовое со всей электроникой изделие.
Отсюда и такой подход
Добавлено: 18 авг 2013, 13:23
Всё правильно - "готовое" делается на потоке наверняка дешёвой штамповкой, а вы хотите получить штучное изделие дешевле серийного.
P.S. Это вам не фрезеровку искать надо, а ГЗМ-11М. :)
Добавлено: 18 авг 2013, 13:30
bausen писал(а):Вы несколько не понимаете о чем идет речь.
Совершенно не понимаем.
bausen писал(а):Детали не сложные, это части корпуса под РЭА.
А какой материал?
bausen писал(а):Периметр, вентиляция, отверстия крепления, под кнопки и дисплей.
Т.е. просто раскрой?
bausen писал(а):Но когда мне называют цены, я понимаю что проще и дешевле купить готовое со всей электроникой изделие.
Так может там работы на 10 минут. Показал бы, а мы скажем, насколько сложно это изготовить.
Хочешь - задай конкретный вопрос по поводу стоимости той или иной работы (не обязательно этой), а мы скажем из чего сформируется цена в том или ином случае.
А еще цена сильно зависит от качества исходных данных.
Добавлено: 18 авг 2013, 13:50
bausen
Панель нижняя 6мм.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.7 КБ)</a>
Исходные данные в SolidWorks
Можно конвертнуть в то что скажите.
У меня тут сеть не ахти. Попробую выложить файл. Чертежи в PDF.
Добавлено: 18 авг 2013, 13:52
Это из дюрали?
Я пасс.
У меня и материала нет.
Добавлено: 18 авг 2013, 14:12
Работы тут не так уж и мало, очень много внутренних тонких пропилов
За сколько это можно сделать? Я типа примеряюсь :)
