MP CNC PRIMO по пенопласту и дереву 700x500
Добавлено: 28 мар 2024, 22:36
allkex
Описание станка, основные характеристики: Самодельный станок на двигателях NEMA17 и плата управления SKR PRO v1.2
Рабочее поле: 700x500
Обрабатываемые материалы: Дерево, пенополистерол
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Может ли плата SKR pro 1.2 Управлять включением и выключением шпинделя (блок питания)?
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: MP CNC PRIMO по пенопласту и дереву 700x500
Добавлено: 29 мар 2024, 08:23
Argentum47
можно на выход который питает вентилятор обдува повесить реле, которое будет включать бп шпинделя напрямую к сети питания. Это первое что в голову приходит. Какая прошивка на плате то будет?Уверен почти в любой, если ковырнуться, то можно любой выход сделать логическим с уровнем включения/выключения реле.
Добавлено: 29 мар 2024, 11:19
allkex
Прошивка на плате стоит MARLIN от MP CNC PRIMO, да наверное попробую подключить к управлению вентилятором, а вот как сделать вывод логическим.. ?
Добавлено: 29 мар 2024, 12:44
Argentum47
allkex писал(а): ↑29 мар 2024, 11:19 Прошивка на плате стоит MARLIN от MP CNC PRIMO, да наверное попробую подключить к управлению вентилятором, а вот как сделать вывод логическим.. ?
Это надо лазить в самых недрах прошивки, ещё до компилирования, где выходы платы прописаны.
Я бы попробовал просто как вентилятором релюшкой управлять, если питание платы 24В, то прицепить реле на 24В на выход вентилятора, соответственно команды 0% и 100% обдува будут его переключать, если такой функционал от принтера в этой прошивке сохранился конечно. Я с Марлином в контексте лазеров и фрезеров дел не имел.
Добавлено: 29 мар 2024, 17:48
гражданинъ
allkex писал(а): ↑ попробую подключить
Интересно , а весь остальной функционал работает без замечаний ,только во включении шпинделя проблема ?
