Страница 1 из 2
СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 14:40
MiG77
Что используется в качестве СОЖ в домашних условиях (гаражных)? По совету друзей использую чистый изопропиловый спирт, но пахуч уж слишком. Поиск дает какие то супердорогие жидкости.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 15:23
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑ Что используется в качестве СОЖ в домашних условиях (гаражных)? По совету друзей использую чистый изопропиловый спирт, но пахуч уж слишком. Поиск дает какие то супердорогие жидкости.
для теста пробовал смесь касторового и репейного масла - где то в Ленте чтоли покупал их. читал где-то что эти масла наиболее подходящие для металлобработки. вроде ничего так работает.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 15:30
Argentum47
а в чём проблема в условиях гаража использовать обычную промышленную сож? найдите где не 200л бочками продают. Желательно конечно ту что не протухает.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 15:56
alex_sar
Argentum47 писал(а): ↑ а в чём проблема в условиях гаража использовать обычную промышленную сож? найдите где не 200л бочками продают. Желательно конечно ту что не протухает.
насколько полезно дышать мелкодисперсным туманом обычной сож?
судя по тому что продаются недешевые спец. жидкости - весьма не полезно. и это на взрослых станках c mql, где вытяжка обязательна!
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 16:46
lkbyysq
Lazer Magnus L67
https://lazer-lubricants.ru/lazerdraw/lazer-magnus-l-67
Я покупаю в компании Маслостар канистрами по 20л.
Раньше Хенкель продавали, да вот санкциии...
Фрезерую листы АМГ3М, расход до 5мл/час на фрезах до 6мм.
Силиконовые трубочки набухают.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 17:48
alex_sar
на озоне ещё видел вот такую
https://www.ozon.ru/product/smazochno-o ... 215888495/?
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 19:02
Argentum47
alex_sar писал(а): ↑ насколько полезно дышать мелкодисперсным туманом обычной сож?
причём тут туман? про туман никто ничего не говорил, если его не создавать - ему неоткуда взяться.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 19:52
lkbyysq
LAZER MAGNUS L 67 MSDS rus.pdf
(12.08 МБ) 235 скачиваний
Это сертификат безопасности на Лазер Магнус.
Можно видеть по таблице, что разовая ПДК для вдыхания за полчаса в составляет 1мг/куб.
При расходе например 10мл/час вытяжка должна составлять не менее 10куб/час.
Вшивый канальный вентилятор 125мм гонит 200 кубов в час.
Опасно это или нет - принимать решение надо самостоятельно.
Городским воздухом дышать вредно, а многие ещё и курят.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 20:08
lkbyysq
Я делал в мастерской настоящий масляный туман, такой, чтоб видно туман было. Запах тоже соответственно был. Но это расход в десятки раз больше упомянутых мною предельных 10мл/час. Так не специально получалось, когда я пневмолубрикаторами еще пользовался вместо перистальтического насоса. Плунжерный насос тоже достойно работает.
Иные системы MQL мне неизвестны по причине их неоправданной для нас стоимости.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 20:21
MiG77
lkbyysq писал(а): ↑ расход до 5мл/час
Цифры какие то странные. Грубо говоря пипетка масла в час?
Фирменные не подходят, слишком кучеряво стоят. За те же деньги можно 200 литровую бочку изопропила взять. Придется вытяжку делать.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 21:47
ЛеонидЗахаров
https://www.ozon.ru/product/smazochno-o ... концентрат
такую купил. 10 л за 600 руб.
Но не пробовал пока. Разве что из клизмы ею капал на фрезу.
Не привычно что сож эта не белая как классическая, а прозрачная, слегка мутноватая жидкость.
В ближайшее время соберу систему и проверю качество этой жижи.
Кстати, аквариумная, погружная, китайская помпа справляется с сож, не умирает?
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 10 мар 2024, 22:14
lkbyysq
MiG77 писал(а): ↑ Цифры какие то странные. Грубо говоря пипетка масла в час?
Грубо 100 капель в час.
Или примерно 2 капли в минуту.
Главное ведь, чтоб люминь не налипал? Он и не налипает.
А вот если хреначить по капле в секунду, то да, туман в помещении 50 квадратов виден.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 11 мар 2024, 04:21
wellnemo
test
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 12 мар 2024, 12:51
MiG77
alex_sar писал(а): ↑ для теста пробовал смесь касторового и репейного масла
В авиамодельном спорте касторовое масло разводят в метаноле. Натолкнуло на мысль, развести касторовое масло в изопропиле. Насчет репейного что то не уверен, смесь касторового и репейного вроде используют для роста волос :) Побочным эффектом применения данной смеси не будет повышенная волосатось рук? :lol:
Проконсультировался с спортсменами авиамоделистами (мастера спорта по скоростным моделям), говорят можно делать пропорцию 90/10 или даже 95/5. На яндекс маркете продают 5 литровую канистру индийской высшей очистки за 2900, это очень дешево, плюс самый дешевый изопропил производства НЕРС+, отзывы пишут на ощупь очень мылкий, что очень хорошо
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 15 мар 2024, 01:52
ЛеонидЗахаров
MiG77 писал(а): ↑ Натолкнуло на мысль, развести касторовое масло в изопропиле. Насчет репейного что то не уверен, смесь касторового и репейного вроде используют для роста волос
Что ты чёрт побери такое несёшь? (с)
600 руб на озоне за 10 литров отличной сож.
Лично проверил, чугунный стол 4 дня в ней купается, ноль ржавчины. Пахнет приятно, как масляные краски художника.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 15 мар 2024, 08:59
Vladimir_V
Эту же bohre использую несколько лет в виде спрея из ручного пульвера на обычном фрезерном и токарном. Работает отлично по стали в т.ч. каленой. А люминь режу без СОЖ.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 15 мар 2024, 09:01
MiG77
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Что ты чёрт побери такое несёшь?
Про волосы шутка была, поиск смеси касторового и репейного выдавал именно в этом ключе :)
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ 600 руб на озоне за 10 литров отличной сож.
Подачу СОЖ как организовали? Льете или MQL?
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 17 мар 2024, 00:20
ЛеонидЗахаров
MiG77 писал(а): ↑ Подачу СОЖ как организовали? Льете или MQL?
Не знаю что значит mql, поиск страшные ответы выдаёт.
У меня помпа сож качет и под фрезу подаёт.
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 17 мар 2024, 08:49
Евжений
ЛеонидЗахаров писал(а): что значит mql
минимальное количество смазки
minimum quantity lubricants mql
https://youtu.be/hGZXw3mEijk?si=3UmL1W-WX-QUg4B7
4f770f0b9f578d5a5274601ef34b954d.jpg (86493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.93 КБ)</a>
Re: СОЖ для MQL
Добавлено: 17 мар 2024, 09:06
MiG77
У меня MQL на изопропиле выглядит немного иначе, расход жидкости 50-100мл-час https://www.youtube.com/watch?v=_nFyo4cz_4k
