Страница 1 из 3
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 01 мар 2024, 05:12
SMERSH
xvovanx писал(а): ↑29 фев 2024, 21:42
SMERSH писал(а): ↑ но, вот городить огород с общей массой – это перебор (разом спалить можно всё).
Как раз наоборот, если не соединен корпус компа с корпусом щита/станка, то при подсоединении УСБ шнурка проскакивает даже искра, т.е. корпуса, ввиду разных своих импульсных блоков питания, имеют разные потенциалы и по экрану провода УСБ протекает ток выравнивающий эти потенциалы. Уж лучше уравновешивать эти потенциалы отдельным проводом, чем палить УСБ
Вы о чем? О тех, кто любит вынимать usb на ходу из компа? Так это детская болезнь давно в прошлом! (любителей заговоров и мистики обсуждать как-то нелепо) Солидный производитель ноута (когда-то стоил больше 3000USD), пусть даже старенького, давно решил этот вопрос (еще на стадии разработки матплаты). К тому же шнурок от китайской платки, это не флешка! (тут только дурачок может дергать такой шнурок на ходу) А вот колхоз с внешним замыканием проводочками земель всего подряд, точно бедой может кончиться, по причине всё той-же китайской самопальности платки + в таких развлечениях всегда присутствует человеческий фактор. (синхронизировано погореть может всё и сразу)
Это я к тому, что, одно дело бороться с внешней помехой (лечится соблюдением банальных правил / качественный шнурок usb / феррит) или улучшать софт, и совсем другое дело колхозное “улучшение” железа, замыканием всех земель внешними проводочками (чтобы потом не удивляться, - почему всё и сразу сгорело).
Добавлено: 01 мар 2024, 14:25
fugi1
SMERSH писал(а): ↑01 мар 2024, 05:12 Вы о чем? О тех, кто любит вынимать usb на ходу из компа? Так это детская болезнь давно в прошлом! (любителей заговоров и мистики обсуждать как-то нелепо)
Я рад, что до сих пор есть люди, отключающие комп, чтоб воткнуть флешку. :hehehe:
Порт ЮСБ изначально так разрабатывался, чтоб втыкать-вытыкать когда вздумается. Максимум, что случится - потеря данных, ну или битый файл на флешке.
Выше верно написали, что без земли искра проскакивает, но ЮСБ так устроен, что сперва корпус, потом питание, и потом дата контакты смыкаются, спалить втыканием не получится. Повторяю, такова конструкция ЮСБ - Масса -> Питание -> контакты D+/D-. Потому даже искра не палит ЮСБ.
А вот уравнивать потенциал земли, ту саму искру, через ЮСБ не стоит, это может повлиять на качество передачи.
Попрошу СМЕРШ, как специалиста, обосновать, каким образом верное заземление может спалить? И заодно советую посетить любой пром. агрегат и ознакомиться, что, как я писал выше, там все без исключения узлы заземлены, даже если там есть контакт с массой через 30 болтов)). Доказать то я тебе могу, только мне зачем? Я знаю и как работает техника и как работает электроника и как работает ПО в этой электронике, в т.ч. ЮСБ в компе именно на программно-аппаратном уровне.
И из личной практики пользования ЮСБ. Лишь опыт, наблюдение и результат, считай ИМНО)).
Дома 4 железных компа и пятый отдельно для станка (старенький Атлон2). Во все времена, не один десяток лет, я втыкал и вытыкал ЮСБ когда мне надо, (разумеется флешки после завершения передачи файлов), ибо как я сказал, порт ЮСБ так и разрабатывался изначально, ну погугли интернет)). Могу тебе в пример сказать так - HDMI кабель не имеет винтиков, втыкай-вытыкай когда хошь, а RGB или DVI идёт с болтикаим и хотя по факту позволяет горячее подключение, но так не рекомендуется. Понимаешь? Всё "на дурака" сделано.
Касательно станка. Я дёргаю ЮСБ когда мне надо. Программа в компе сама увидев коннект по ЮСБ с платой делает активной все кнопки.
Резюмируя. Смерш, дорогой. Продолжай отключать комп для вставки ЮСБ, Но не вводи других в заблуждение, не надо плодить мифы.
Не обессудь, что я вот так, прямо, но ты прямо здесь вводишь других в заблуждение и про ЮСБ и про верно разведённое заземление.
Добавлено: 01 мар 2024, 16:13
SMERSH
fugi1 писал(а): ↑01 мар 2024, 13:38
SMERSH писал(а): ↑29 фев 2024, 20:56 P.S. То, что написал товарищ в предыдущем сообщении о феррите на провод – да, это сделать нужно, но, вот городить огород с общей массой – это перебор (разом спалить можно всё).
Можно, конечно)). Если ума нет, то и стараться не придётся, чтоб спалить).
Поясню по иному. Ситуация. Подключил ты станок к КАЧЕСТВЕННОМУ заземлению, соединил его к компом (в корпусе, не ноутом) через ЮСБ и воткнул комп в розетку, а я лично знаю по моей основной работе, что у 90% населения в розетка нет заземления, в лучшем случае розетка с заземлением, никуда не подключенным, а иногда подключенным к НУЛЮ, а на нём всегда есть потенциал. И были случаи, когда заземляющий в розетке подключили к фазе. Много написал? Да потому что такое очень часто!
И в итоге корпус твоего компа подвешен в воздухе и даже щипается током, потому как в блоке питания стоят пару кондёров на реальный корпус. Измеряю мультиметром потенциал на корпусе - около 120 вольт, да ток мизерный, меня лишь щиплет, но я не ЮСБ, я то схаваю.
И в конечном итоге, подключаешь ты свой станок к компу через ЮСБ и по факту в этой ситуации заземление к компу придёт через провод ЮСБ.
И где перебор? Прежде чем что либо говорить, стоит это обосновать).
Потому, как раз для исключения казусов, соединяй корпус компа с общей массой, и корпус станка туда же. И шпиндель, отдельным проводом туда же, чтоб не через шарики в направляющих масса приходила, а как положено, проводом.
Если не понятно - посмотри, как заземлён КАЖДЫЙ узел в пром. технике - заземлено ВСЁ.
И самое главное - всё это в итоге должно быть соединено с реальной, обычной землёй, т.е. с заземлением.
И не будет ни казусов и фейерверков.
Очень много детского словоблудия и демагогии ни о чём. Да и мания величия что-то у Вас зашкаливает... (у 90% населения в розетка нет заземления) Научитесь отвечать за себя любимого, а уж потом за 90% населения. (и то, только тогда, когда Вас об этом попросят)
Я писал о себе! Описывал свою ситуацию (а не гипотетического населения). И с заземлением у меня всё в полном порядке!
Так что фантазировать Вам изначально не следовало.
Добавлено: 01 мар 2024, 16:29
fugi1
Я написал то, что вижу в реальности про 90% заземления, работа у меня тесно связана с посещением клиентов на дому.
Это ты мне про детство? :hehehe: опоздал).
Впрочем, ты вправе выразить своё личное мнение, тут бесспорно. Но физика, как наука тебя не услышит, увы.
Когда всё в порядке, то проблем не возникает, а если возникают, то таки да, из-за того, что китайцы продали глючное.
В моём случае плата МК1 ограничена своей скорострельностью, ну.. слишком слабый процессор.
А 4 присланные платы были тупо с косячным процессором, когда давишь на центр процессора она работает, остужаешь проц - работает, греешь - тупит и останавливается. Но это косяк процессора, а не мудрствования по вине кривых рук :hehehe:
И ещё.. ты пробовал написать ПО, сделать схему, печатку? Тогда не стоит про самопал из Китая. Достаточно моих контроллеров работают на тепловых насосах достаточно лет без сбоев и глюков, при этом платы общаются по двум проводам до 30 метров. А ведь это САМОПАЛ!!! :attention: :thinking:
Я лишь могу сделать вывод, что боиться соединять проводочками комп со станком человек, НЕ ПОНИМАЮЩИЙ, ибо факт, что понимающий понимает, как соединить и он ПОНИМАЕТ, что от этого будет польза.
Можешь теперь отвечать взрослым :hehehe: словоблудием)).
Добавлено: 01 мар 2024, 17:48
гражданинъ
fugi1 писал(а): ↑ на тепловых насосах А ведь это
Развод и шарлатанство :hehehe:
Не стОит это поделие приводить в качестве примера РАБОТЫ !
Добавлено: 01 мар 2024, 19:21
Во народ завёлся ;)
SMERSH, отключите провод УСБ от компа и тестером замерьте напряжение между УСБ экранами компа и платы. А теперь представьте, что по вашему экрану провода постоянно бежит ток выравнивающий эти потенциалы. А разность потенциалов не стабильна, она еще прыгает и дергается. И в итоге мы имеем не хорошо экранированный провод УСБ, а проводки с очень хорошими наводками от самого же экрана по которому пульсирует ток.
П.С. и не гоже оскорблять человека, понимающего в электротехнике, простите, но уж больше вас. И кстати не 90, а 99% многоэтажных домов советского времени не имеют заземления в розетках, исключения - серии домов 80-90-х годов с единственной огромной розеткой с настоящим заземлением, установленной на кухне для электроплиты.
П.С.2. думаю, что в данной теме о программе CNC не стоит больше обсуждать заземление, данных тем на форуме хватает.
Добавлено: 01 мар 2024, 19:25
гражданинъ писал(а): ↑01 мар 2024, 17:48
Ну почему же. Как вид отопления имеет место быть. Чуть дешевле, чем отопление просто электричеством, но дороже остальных ;)
Добавлено: 01 мар 2024, 19:41
гражданинъ
xvovanx писал(а): ↑ Как вид отопления имеет место быть
Блажен кто верует ! Ещё можно лечиться проволочной "золотой" пирамидкой , получать 100% в неделю со вклада в МММ ,ну про удлиннение органов ещё ! Имеет место быть развод и шарлатанство ,а это не смогут делать люди не разбирающиеся в предмете ! Вас же убедили их доводы ? Бурите скважину и качайте "жар" из недр !
Добавлено: 01 мар 2024, 20:52
SMERSH
xvovanx писал(а): ↑01 мар 2024, 19:21 Во народ завёлся ;)
Не нужно путать теплое и мягкое! (© В.В.П.)
Я в теме озвучил конкретную проблему! Лично Вы (к слову, - пишется с большой буквы) ничего толкового по теме мне не ответили. (понимаю, знать всё обо всём невозможно)
Появился в теме fugi1 и развел демагогию про заземление и его подвиги на его же работе. Но мне это вообще не интересно. fugi1 продолжил неугомонно заваливать тему своими постами. (ну никак не может успокоиться и осознать, что мне не интересны его умозаключения)
P.S. xvovanx – Вы серьезно не поняли всего выше описанного или прикинулись дурачком, рассуждая о 90-99%? Вы вместе с fugi1 дружно побежали по всей России исправлять в домах заземление? Нет, не побежали. А значит поддерживать демагогию вообще не стоило.
Еще раз, для тех, кто в танке (бронепоезде) – у меня новый дом и с заземлением у меня всё в порядке! (fugi1 – перестаньте мусолить этот вопрос)
Ремарка – xvovanx – Ваши рассуждения о лично моих познаниях в электрике, — это с Вашей стороны было лишнее. (надеюсь впредь Вы себе такого позволять не будете)
Добавлено: 01 мар 2024, 20:58
гражданинъ писал(а): ↑ Бурите скважину и качайте "жар" из недр !
Именно так. Еще есть системы воздух-воздух, но они не так эффективны. У нас много наглядных примеров таких систем отопления. Но себе я такое ставить точно не буду - дорого, по деньгам соизмеримо как просто отапливаться электричеством и плюс шум.
Добавлено: 01 мар 2024, 21:21
гражданинъ
xvovanx писал(а): ↑ отапливаться электричеством
Им и отапливаются! А говорят ,что из холодной воды тепло извлекают ! Предлагаю прекратить обсуждение !
Добавлено: 01 мар 2024, 23:49
fugi1
Это ты про тепловые насосы? Ну тогда с тобой вообще неочем говорить. Просто для твоего свЕдения, ТН лучше чистого электричества в 3-4 раза, ГАЗ, при современном котле в ~5 раз. Это по деньгам за коммуналки. И спорить не надо со мной, иди Это расскажи гигантам вроде Копланд или Митсубиши. Блин, любой сплит на обогрев до -5 как минимум в три раза выгоднее любого электрокотла.
Ладно, чего я с ветряной мельницей спорю. У всех есть интернет, я дал советы и мои слова можно подтвердить в интернет.
Кому надо читает, если не верит, ищет в интернет. А тупо писать про детство и т.п... так это и есть детство и невежество, от слова не ведаю.
Добавлено: 01 мар 2024, 23:54
fugi1
гражданинъ писал(а): ↑01 мар 2024, 21:21
Тебе фото прислать? Или и тебя в гугле забанили, что не в силах почитать, что такое тепловой насос? Сплит дома есть? На обогрев работает? Тогда у тебя дома есть тепловой насос! Выходишь и находишь на наружном блоке шильдик - там написаны коэффициенты на обогрев (COP) и на охлаждение, на охлаждение коэффициент всегда ниже на 1, потому как тепло компрессора тоже надо отводить на улицу. И коффициент COP будет на современном сплите от 3 до 4, и криво сказав, "КПД" сплита равен 300-400%. И не спорь, а иди в инет читай! Там море инфы по ТН!
И если уж совсем не понятно, то иди на форум-хауз в тему - тепловой насос, там мильон страниц и там спецы, а не мистики.
Знаешь - обоснуй, не знаешь - молчи!
Блин, умники хреновы, выдающие своё ИМНО за истину. :idiot:
Добавлено: 01 мар 2024, 23:55
SMERSH писал(а): ↑ Лично Вы (к слову, - пишется с большой буквы)
"Вы" - обычное местоимение, и пишется так же, как и остальные.
Добавлено: 01 мар 2024, 23:59
fugi1
Ладно, возмутили меня откровенным бредом, начиная от заземления, ЮСБ и закончив умничанием про ТН, которым столько же лет, сколько и холодильникам на фреоне, хотя.. твой холодильник дома по факту тоже есть тепловой насос, ага, именно так.
Я по работе знаю что это такое и как это работает. Можешь и ты узнать, скачай книжку Патрик Котзаогланиан, он там в картинках расписал.
Ну а про Вы или ты. Уважаемый, да Вы охренели, а ты, друг мой. Чуешь разницу? бУкВы не меняют эмоциональную окраску и не прибавляют уважения))).
Да, и пора нам переставать здесь спамить)
Добавлено: 02 мар 2024, 00:10
fugi1
SMERSH писал(а): ↑ Но мне это вообще не интересно
Тогда проходи мимо и не читай и не отвечай. Не по твоему уму люди стараются писать :hehehe:
А уж раз пишешь, то говори о деле, а не свои эмоции и обосновывай, да именно обосновывай. А без этого это лишь твои эмоции без какой либо грамотности. И это факт!
Добавлено: 02 мар 2024, 01:12
SMERSH
michael-yurov писал(а): ↑01 мар 2024, 23:55
Русский язык Вам не родной или Вы просто в школе плохо учились?
Напоминаю: "Местоимения Вы и Ваш пишутся с прописной (большой) буквы как форма вежливого обращения к одному лицу."
* ремарка - в данном случае обращение шло именно ко мне. (если этого Вы не поняли)
Добавлено: 02 мар 2024, 02:20
SMERSH писал(а): ↑ Русский язык Вам не родной или Вы просто в школе плохо учились?
Родной.
И в данном случае обращение на "Вы" (с прописной) воспринимаю как лицемерное хамство!
Добавлено: 02 мар 2024, 05:25
SMERSH
michael-yurov писал(а): ↑02 мар 2024, 02:20
Родной.
Львович, если бы я хотел Вам нахамить, уж поверьте, я бы это сделал легко и непринужденно. Но, Вы отвлеклись от темы. (точнее уводите её в личности, чего делать совершенно не стоит)
А раз уж Вам настолько делать нечего - поищите на просторах сети ответ на простой вопрос: какими были первые слова одного первобытного человека в отношении другого первобытного человека? (слегка помогу Вам – ищите эту народную в мудрость периода СССР – 1970-1983) Ответ позабавит и Вас и окружающих…
Добавлено: 02 мар 2024, 08:47
гражданинъ
fugi1 писал(а): ↑ равен 300-400%
Чо не 800 ? Во как зацепило адепта ! Разводите дальше богатых идиотов ! Как на черпаете свободной энергии заходите !
