Как настроить ось А на станке INTERMAC Master 35plus ?
Добавлено: 27 фев 2024, 18:02
intro36
Добрый день.
Столкнулись с проблемой настройки оси А, после поломки, на 5ти осном станке
INTERMAC Master 35plus.
Может у кого нибудь была такая проблема ??? После механической настройки, при обнулении
ось не не вертикальна (немного под наклоном). Предполагаю, что поправить можно в
мозгах станка, но где именно и как не знаю.
Может у кого то есть мануал как это сделать ???
Re: Как настроить ось А на станке INTERMAC Master 35plus ?
Добавлено: 07 июн 2024, 20:33
Isaeff
У меня в Mach3 смещения на которые надо выравнивать оси прописаны в Fixtures в G54. И прописан код где после наезда на датчик ось отскакивает на величину смещения
